请教下关于三极管基极的限流电阻
查看数: 8009 | 评论数: 20 | 收藏 1
发布时间: 2019-8-19 10:21
要求 Ib=400mA所以R1=(110-0.7)/0.4=273.25ohm求解电阻的功率怎么算
ID:236035 发表于 2021-5-31 08:00
qq1105424012 发表于 2019-8-20 08:29
由于特殊原因不能放集电极。。  你这个公式和我之前一样,参考1楼。
不放在集电极,就不能驱动电机。再计算也没用。
ID:516863 发表于 2021-5-31 00:28
什么饱和不饱和的?楼主为何不考虑用‘可控硅’呢?
ID:849913 发表于 2021-5-30 21:51
这个电路 管子不会饱和 因为IC 的电流始终是IB的HFE 倍  不能构成饱和的条件 IC不会随着IB的增加而增加 什么原因电机不能放在集电极呢 所以管子会很热
ID:213173 发表于 2019-8-20 19:34
qq1105424012 发表于 2019-8-20 16:08
能详细说明下吗。。。
综合我的回复,难道还不够详细?这都是晶体管开关电路的基本常识。
ID:84283 发表于 2019-8-20 16:08
wulin 发表于 2019-8-20 14:09
由于楼主设计错误,负载(直流电机)接在功率输出管E极。负载对功率输出管的电流负反馈作用使得其只能是 ...
  能详细说明下吗。。。
ID:213173 发表于 2019-8-20 14:09
qq1105424012 发表于 2019-8-20 08:32
特殊原因,不能放在集电极。
请看下最新图,就是D1710的散热问题,我觉得是没有完全饱和。。
还有就是 ...
由于楼主设计错误,负载(直流电机)接在功率输出管E极。负载对功率输出管的电流负反馈作用使得其只能是一个线性放大器,输出管不可能饱和导通,无论如何在限流电阻上怎样忙活都是徒劳的。
ID:84283 发表于 2019-8-20 11:03
suncat0504 发表于 2019-8-20 10:16
哎,其实使用继电器、SSR,都可以很简单地控制,也不用过于考虑电阻功率的问题。楼主过于纠结了,电子这东 ...
  哎,没办法,普通的继电器 触点电流达不到电机工电流的要求。。
ID:84283 发表于 2019-8-20 11:02
zhike 发表于 2019-8-20 10:09
假定Q2的饱和电压为2V,工作时电机上的电压只有108V。Q2的Vbe取1V ,Q1饱和电压取0.4V
正常工作时R6两端的 ...
  是的,直接把R6短接,调节R5,使之达到400mA, 会导致Q2开机烧管, 能否告诉下 怎么保护啊。
ID:517466 发表于 2019-8-20 10:16
哎,其实使用继电器、SSR,都可以很简单地控制,也不用过于考虑电阻功率的问题。楼主过于纠结了,电子这东西,就是让人实现功能,怎么方便怎么来,对吧。
正常工作时R6两端的电压为110—0.4—1—108=0.6V
R=0.6/0.4=1.5欧,想要饱和电阻小于1.5欧 这么小的电阻 可以不要
你这个电路的设计 在开机瞬间有烧管的危险
ID:84283 发表于 2019-8-20 08:34
zhike 发表于 2019-8-20 01:02
要饱和只需要Ib>400mA。可以加一个三极管这样可以用小功率的电阻
另 为什么不把电机接在C极?
特殊原因,不能放集电极。
目前正在使用这种,但功率这方面还是没底。。
请看下最新图纸,解答下我的困惑0 0
ID:84283 发表于 2019-8-20 08:32
wulin 发表于 2019-8-19 17:35
楼主的图画错,负载应该放在晶体管C极。晶体管作为开关使用需要工作在截止和饱和导通状态。大功率晶体管的 ...
特殊原因,不能放在集电极。
还有就是电阻的功率有点没头绪了。
ID:84283 发表于 2019-8-20 08:29
suncat0504 发表于 2019-8-20 01:03
为什么不把电机放到集电极上呢?基极接电阻、电阻另一端接电源上,电阻的阻值=(110-0.7)/0.4=273欧姆,实 ...
ID:517466 发表于 2019-8-20 01:03
为什么不把电机放到集电极上呢?基极接电阻、电阻另一端接电源上,电阻的阻值=(110-0.7)/0.4=273欧姆,实际可用270欧姆电阻。功率=0.4x0.4x270=43.2瓦。或者功率=(110-0.7)x 0.4=43.72瓦。我觉得实际使用的电阻功率要100瓦的好一些,功率刚刚好的,时间长了会烧掉的。
另 为什么不把电机接在C极?
ID:84283 发表于 2019-8-19 22:23
求解答啊。。。
ID:213173 发表于 2019-8-19 17:35
楼主的图画错,负载应该放在晶体管C极。晶体管作为开关使用需要工作在截止和饱和导通状态。大功率晶体管的β值通常很小,2SD1710的β值小于10。需要很大的BE驱动电流才能饱和导通。楼主可以改用达林顿管或MOS管,就不必在限流电阻上无畏消耗电能。
ID:601214 发表于 2019-8-19 13:31
经验公式 p>=2*I*I*R
你电阻计算的不对
应该(110—0.7—V电机)/Ib
