热转印纸(不干胶纸的底纸)是否有一定的寿命?
查看数: 6357 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2019-8-23 12:13
      2008年8月购买的热转印纸,以前在使用时都很顺利,打印过程不出现什么状态。但今天用激光打印机打印出来的情况真令人匪夷所思:第一张还可以,后面都“烧糊”了,并且越来越严重:转印纸 ...
ID:220661 发表于 2023-1-17 07:09
打印机设置里面选择不同的纸张类型,如果容易掉墨就选择克数大的厚纸,反之就薄纸。
ID:1022288 发表于 2023-1-15 10:24
热转印纸受潮也会出现这种现象
ID:71233 发表于 2023-1-2 12:35
gb302 发表于 2023-1-2 12:21
不用热转印纸也可以的,那种背胶纸撕下来的,打印在光滑的那一面,效果依然不错。广告店撕下来的,拿回来就 ...
是呀,我用的就是这样的,不是标准的转印纸
ID:10193 发表于 2023-1-2 12:21
不用热转印纸也可以的,那种背胶纸撕下来的,打印在光滑的那一面,效果依然不错。广告店撕下来的,拿回来就行。主要是免费,取材方便。
ID:1043650 发表于 2022-10-3 10:30
纸张老化,上面的胶性物质发生变化。和不干胶老化失去胶性一样
ID:28260 发表于 2022-10-1 10:46
是打印机的问题
ID:538334 发表于 2019-10-23 18:13
猜测是硒鼓有问题,碳粉出得不均匀。
ID:314905 发表于 2019-9-5 21:10
能把纸烧糊估计打印机问题。换个打印机试试不就知道了。
ID:59884 发表于 2019-9-3 13:52
应该是打印机的问题吧?
