PCB板黄色部分怎么弄出来的,有什么好处?
查看数: 4821 | 评论数: 5 | 收藏 1
发布时间: 2019-10-11 16:51
黄色部分怎么弄出来的,有什么好处?
ID:592807 发表于 2019-11-27 10:23
没猜错的话,应该是铜皮,可以直接导电。你把滤油刮掉就出来了
ID:274129 发表于 2019-11-26 14:18
防止积灰短路吧   看个人习惯
ID:622522 发表于 2019-10-11 20:24
阻焊层开窗
ID:149144 发表于 2019-10-11 19:46
如果是在顶层,就在 Top Solder层  绘制需要的形状,绘制的位置顶层不要绘制任何形状;如果在底层,就用 Bottom  Solder层绘制需要的形状,同样,这个位置的底层也不要绘制其他东西;一般是用来防止积灰短路的,看个人习惯,我是很少这样用,直接开槽开大一点就可以了
ID:213173 发表于 2019-10-11 19:29
这个俗称绿油开窗,降低绝缘。在此处使用的目的可能是给高压放电针提供通路。代替防雷放电管。
