修改汽车熄火的外循环模式
查看数: 7040 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2019-11-12 09:12
大家好,今天和大家讨论一下关于汽车内外循环控制电机的问题,我的车是2015款新君威。事情是这样的,最近汽车做保养的时候,发现空调滤清上面进老鼠了,想着汽车熄火之前给它保持内循环模式,这样空调进风口那边就会 ...
ID:247623 发表于 2019-11-13 14:10
xianfajushi 发表于 2019-11-13 10:23
如果只防止老鼠的话+网最简单,如果要防止更小的动物的话,就要彻底关闭,那么,只要找到电机电源线,弄个 ...
你好,为什么要用位置开关?船型开关不行吗?
ID:247623 发表于 2019-11-13 14:07
f556 发表于 2019-11-13 10:26
楼主提的这个问题和要求非常好,思路正常。可悲的中国设计,人往往会因为一些自认为聪明的设计反而留下一些 ...
你好。用NMOS管的话,熄火后就默认一种状态。我想用船型开关的目的是想有两种状态。有时让它熄火后处于内循环状态,有时让它处于外循环状态。
另外这种设计是老美的,他们考虑到熄火后车里如果有小孩的话,长时间内循环会有安全问题,所以才会这么设计。我也觉得这种设计挺好的,只是有缺陷而已。
当然如果在空调进风口加装不锈钢网的话,就完美了。
ID:247623 发表于 2019-11-13 13:54
dzbj 发表于 2019-11-13 09:56
汽车都有个开钥匙门才供电的火线 用这个线检测是否打开钥匙门 德系叫15火 日系和美系习惯叫ACC 然后最好不 ...
你好。装网的确是最好的方法,但是装网比较麻烦,要拆雨刮器,还有档板,还要有专门的工具,会花比较长的时间。修改一下电路我觉得相对来说就比较方便。
另外我是熄火之前先开启内循环,让挡板处于关闭状态(这个时候挡板已经停下来了),然后再断开电机电源线上的开关,最后再熄火,所以这样就不会出现位置传感器的问题,也就不影响电机蜗杆了吧。
ID:247623 发表于 2019-11-13 13:34
man1234567 发表于 2019-11-13 08:52
挡板处加个微动,单片机检测这个开关状态和汽车熄火状态。
当熄火且挡板开时就驱动关,其他不动作。
你好,你这种修改方法就是熄火后默认是内循环。但是这样也有缺点,比如夏天白天的时候,汽车经过太阳的暴晒,里面全是有毒气体,如果汽车处于外循环状态,里面的空气质量就会好很多。另外如果熄火后车里有小孩子的话,长时间也会有安全隐患,这也是老外为什么要设计熄火后默认外循环的原因。所以我认为要形成一个这样一种状态,你想让它熄火后处于什么状态就是什么状态,而不是固定为某一种状态。
ID:47286 发表于 2019-11-13 12:25
哦 对了 另外还有个简单一点的方法
你把内外循缓的电机供电线断开一根 串联个继电器 继电器受15火或者叫ACC控制 这个供电只有打开钥匙门才有电 就是说 只要你灭车 继电器就会断开 内外循缓电机就不供电了 随便电脑发什么指令都不会动作 然后你在灭车前保证是打开内循环然后直接灭车 就应该一直保持内循环了
这么做唯一的问题是要看空调系统故障判断程序管多少 有驱动但电机不动作会记录故障码 如果设定成有故障则不动作 就是管的多 有故障只记录就没什么影响 这个你要自己试试了 反正断一根供电或者接地线也不麻烦 也好恢复 试试呗
自认为聪明这话太绝对了 人家灭车后开着外循环是为了防止万一有人在车里睡觉给闷死 至少还有个对外的通风口 再说也不是自以为那么简单 全球都有灭车关窗睡觉被闷死的事故 才有车厂这么设计的 你可能绝对不会在车里睡觉 但不代表别人不会 车厂要考虑更多情况 至少出了事后要尽量避免自己被牵连 包括后来的主动刹车也罕有设置成能刹到停的 基本都是减速到很低 最后一脚刹车要驾驶员去做 不是人家做不到刹停 万一出什么事 人家不担责任
高级一点的车上在后备箱侧面对外也有个通气口 但那个口只是为了防止关门时耳膜被气压震的难受 有胶皮帘起单向阀的作用 所以灭车时并不提供空气流通能力 其它地方就没有什么通气口了
ID:282850 发表于 2019-11-13 10:26
楼主提的这个问题和要求非常好,思路正常。可悲的中国设计,人往往会因为一些自认为聪明的设计反而留下一些后患。所以我也经常想着改造,想着DIY。我的车进风口是记忆的,上次是开,就开,上次是关就关,还好,没有你的问题,我个人比较喜欢关,上高速路时会开,感觉城市太脏。
你的想法我认为大部分可行,但打孔的不要,再分析、实测电路,如果控制器在熄火时能一并关电,就不会让电机再运行。另外考虑一下NMOS管作为开关来用很方便,可以用弱信号控制,可隐藏,不要用船形开关。
祝你成功!
ID:332444 发表于 2019-11-13 10:23
如果只防止老鼠的话+网最简单,如果要防止更小的动物的话,就要彻底关闭,那么,只要找到电机电源线,弄个位置开关相配合就可以了,比较简单,其实这样简单的问题不需想得过复杂。
ID:47286 发表于 2019-11-13 09:56
汽车都有个开钥匙门才供电的火线 用这个线检测是否打开钥匙门 德系叫15火 日系和美系习惯叫ACC 然后最好不要仅用个开关 还是上个单片机做 带翻板电机的多数是自动空调 那个电机里有位置传感器 你只是供电的话到止点不会停 时间长了会打碎蜗杆的齿 反正大众车上内外循缓的V70电机蜗杆碎的挺多的
你也可以在外循环口上加个结实的钢丝网吧 不是更简单
当熄火且挡板开时就驱动关,其他不动作。
