这是个什么元件?正反向都是50K。
查看数: 3598 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2019-11-17 21:19
本帖最后由 海阔天空8 于 2019-11-18 08:23 编辑 指针万用表*100Ω档测试正反向电阻都是50K?稳压管?通常也标正负呀 触发管?通常是蓝色?4148?也有+,-标识呀?在下请教了? 是并联在光耦817的3-4脚上的。断 ...
ID:525068 发表于 2019-11-22 00:15
这是热敏电阻
ID:603133 发表于 2019-11-21 14:01
电磁炉线盘上有个这样的元件。
ID:621225 发表于 2019-11-21 12:32
这个是不是直插检波二极管?
ID:524818 发表于 2019-11-19 14:46
这个就是玻璃封装的热敏电阻
ID:584814 发表于 2019-11-18 23:15
目测是NTC温度电阻,两边对称无标志中间似空心,如果是4148两边不对称并标记不同。
怀疑过后上万用表试试就清楚了。
ID:644656 发表于 2019-11-18 22:01
热敏电阻呀
ID:190832 发表于 2019-11-18 19:12
海阔天空8 发表于 2019-11-18 10:29
多谢各位!茅塞顿开!
不是光耦吗???
ID:460466 发表于 2019-11-18 10:29
文凤轩 发表于 2019-11-17 23:39
热敏电阻,负温度系的。
多谢各位!茅塞顿开!
ID:155507 发表于 2019-11-18 05:47
这个元件是热敏电阻
ID:414168 发表于 2019-11-18 01:21
NTC热敏电阻也有这样玻璃封装的,其正反向电阻相同,但是在温度变化情况下,其正反向电阻就会变化!!建议你尝试一下给这个家伙烤一烤,看其电阻变化大不大,酒可以判断出来咯!!!
ID:235200 发表于 2019-11-18 01:04
箝位二极管
ID:386381 发表于 2019-11-17 23:39
热敏电阻,负温度系的。
