求解,为什么我单片机定时函数没有用呢?
查看数: 3030 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2019-11-25 12:32
我定时50MS,数码管显示+1. 但是仿真时,延迟函数却没有用上,这是怎么回事呢?#include <reg51.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit WE=P2^0; sbit DU= ...
ID:302973 发表于 2019-11-25 22:01
发现问题了,display()没有加变量 i,所以没有效果。uchar i  也应该改成 uint i。不然超过256就不加了 。。问题终结。谢谢各位大佬。
ID:400014 发表于 2019-11-25 21:36
void timer0_init() interrupt 0
        TMOD=0x01;
        TL0=(65536-50000)%256;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TR0=1;
              EA=1;
        ET0=1;
ID:644988 发表于 2019-11-25 16:49
void timer0_init()
        TMOD=0x01;
        TR0=1;
              EA=1;
        ET0=1;
ID:302973 发表于 2019-11-25 16:31
luozhao 发表于 2019-11-25 15:20
总中断没打开,初始化那里没看到有
我EA=1; 后面写了,但是依然没有用。  定时器不延迟,只有delay才有延迟效果。
ID:400014 发表于 2019-11-25 16:30
void timer0_init()
        TMOD=0x01;
        TL0=(65536-2000)%256;
        TH0=(65536-2000)/256;
        TF0=0;
        TR0=1;
这段函数少了两个,一个是函数名后面还要跟一个 interrupt 0   ,还有一个是函数体里没有EA=1 打开总开
ID:302973 发表于 2019-11-25 16:27
wulin 发表于 2019-11-25 15:36
动态数码管显示不能像你这样写,定时时间太长了,会出错。给你改了。
我这么写的原因是因为想要1个数码管显示个位,随后显示10位的时候才会打开第二个数码管。直到千位的时候才会全部打开4个数码管。 我也初学者,自己琢磨着搞
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit WE=P2^0;
  6. sbit DU=P2^1;
  7. sbit S1=P3^4;
  8. sbit S2=P3^5;
  9. uchar i,j;
  10. uint num,Q,W,E,R;
  11. uchar code duan[]={
  12.     0x3F,  //"0"
  13.     0x06,  //"1"
  14.     0x5B,  //"2"
  15.     0x4F,  //"3"
  16.     0x66,  //"4"
  17.     0x6D,  //"5"
  18.     0x7D,  //"6"
  19.     0x07,  //"7"
  20.     0x7F,  //"8"
  21.     0x6F,  //"9"
  22.     0x77,  //"A"
  23.     0x7C,  //"B"
  24.     0x39,  //"C"
  25.     0x5E,  //"D"
  26.     0x79,  //"E"
  27.     0x71,  //"F"
  28.     0x76,  //"H"
  29. };
  30. /*
  31. void fangdou()
  32. {
  33.         uint a;
  34.         for(a=0;a<2400;a++);
  35. }
  36. void delay(uint z)
  37. {
  38.         uint x,y;
  39.         for(x=z;x>0;x--)
  40.                 for(y=120;y>0;y--);
  41. }*/
  42. void display()
  43. {
  44.         P0=0x00;//消隐
  45.         DU=1;
  46.         DU=0;
  47.         if(j==0)
  48.         {
  49.                 P0=0xfe;
  50.                 WE=1;
  51.                 WE=0;
  52.                 P0=duan[i/1000%10];
  53.                 DU=1;
  54.                 DU=0;
  55.         }
  56.         if(j==1)
  57.         {
  58.                 P0=0xfd;
  59.                 WE=1;
  60.                 WE=0;
  61.                 P0=duan[i/100%10];
  62.                 DU=1;
  63.                 DU=0;
  64.         }
  65.         if(j==2)
  66.         {
  67.                 P0=0xfb;
  68.                 WE=1;
  69.                 WE=0;
  70.                 P0=duan[i/10%10];
  71.                 DU=1;
  72.                 DU=0;
  73.         }
  74.         if(j==3)
  75.         {
  76.                 P0=0xf7;
  77.                 WE=1;
  78.                 WE=0;
  79.                 P0=duan[i%10];
  80.                 DU=1;
  81.                 DU=0;
  82.         }
  83.         j++;
  84.         if(j==4)
  85.                 j=0;
  86. }
  87. void timer0_init()
  88. {
  89.         TMOD=0x01;
  90.         TL0=(65536-2000)%256;
  91.         TH0=(65536-2000)/256;
  92.         TF0=0;
  93.         TR0=1;
  94. }
  95. void main()
  96. {
  97.         timer0_init();
  98.         while(1)
  99.         {
  100.                 if(TF0==1)
  101.                 {
  102.                         TF0=0;
  103.                         TL0=(65536-2000)%256;
  104.                         TH0=(65536-2000)/256;
  105.                         num++;
  106.                         if(num>=500)
  107.                         {
  108.                                 num=0;
  109.                                 i++;
  110.                                 if(i>9999)
  111.                                         i=0;
  112.                         }
  113.                         display();
  114.                 }
  115.         }
  116. }
  117.
ID:625113 发表于 2019-11-25 15:20
总中断没打开,初始化那里没看到有
ID:25310 发表于 2019-11-25 14:29
EA 没打开吧!
