TPS54331的输入5V 输出没法输出4V
查看数: 5794 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2019-12-4 09:40
理论上应该可以5V输入 4V输出 不知道哪里的参数不行,请大神指导一下
ID:957689 发表于 2021-8-3 15:11
提高输入输出可以的话应该是占空比不够导致的
ID:94031 发表于 2021-7-28 15:34
R1改为4.7k,R2改为2k 试试。
ID:386001 发表于 2021-7-28 15:31
从IC规格的典型电路来看,你的R3,R5有点小的,你可以试试参考规格中来设置
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:10947 发表于 2021-7-28 14:45
可能是输入不稳定,导致EN 3脚过低,芯片间歇性关闭;
可以试试加大输入电容, 拿掉电阻R5。
ID:556800 发表于 2021-7-26 16:37
你好,问题解决了吗,我这也是,输出3.3V,输入低于4.6V就不行了
ID:655652 发表于 2019-12-4 22:16
ahshmj 发表于 2019-12-4 18:58
稳压管前加降压电阻了吗?
B340A 不是稳压管 是肖特基二极管
稳压管前加降压电阻了吗?
加降压电阻有什么用吗?为了给BOOT提供电压吗
ID:655652 发表于 2019-12-4 22:10
Y_G_G 发表于 2019-12-4 19:23
先全部按照数据手册上的电路来,除了反馈电路,其它有部分最好是不要改动
实际电路要注意和数据手册的布线方 ...
提高输入电压 可以输出4V的电压
实际电路要注意和数据手册的布线方法一样
ID:7485 发表于 2019-12-4 18:58
稳压管前加降压电阻了吗?
