这是什么电子元件呀?
查看数: 12725 | 评论数: 68 | 收藏 0
发布时间: 2019-12-4 13:09
本帖最后由 海阔天空8 于 2019-12-16 11:18 编辑     就是想不起来了!正反电阻一样,200-400Ω,加热不变.外面没有任何标志.    想来想去不是什么高级的东西,使用在节能灯电路板上,是不是NTC电 ...
ID:664105 发表于 2019-12-23 18:23
电感?
ID:460466 发表于 2019-12-23 13:05
ID:666748 发表于 2019-12-22 16:58
用100欧姆档测出300多,hhhhhh
ID:670257 发表于 2019-12-22 09:08
就是电容啊
ID:625113 发表于 2019-12-22 00:05
电容的吧
ID:669873 发表于 2019-12-21 16:07
应该是电容吧
ID:525068 发表于 2019-12-21 16:01
应该是电感
ID:668745 发表于 2019-12-21 14:11
像是电感
ID:353831 发表于 2019-12-20 22:51
是NTC吧
ID:667012 发表于 2019-12-20 20:37
应该是电容,
ID:666416 发表于 2019-12-17 16:07
很可能是电容.
ID:666029 发表于 2019-12-17 13:50
式电感或者电容
ID:625113 发表于 2019-12-17 13:44
电容大概是
ID:531225 发表于 2019-12-17 10:26
应该是电感元件
ID:665855 发表于 2019-12-17 09:19
电容?
ID:400014 发表于 2019-12-17 08:28
用VI曲线仪打下,看看是有电容特性还是电感特性就知道了。
ID:665331 发表于 2019-12-16 16:22
不是电容就是电感
ID:664974 发表于 2019-12-16 16:14
应该是电容
ID:440585 发表于 2019-12-16 15:26
根据你测量结果看 会不会是滤波器 里面有LC或者RC
ID:665049 发表于 2019-12-16 12:36
电容
ID:664865 发表于 2019-12-16 10:11
期待敲开一个看看,不应该是电容
ID:664666 发表于 2019-12-15 22:36
应该是电容器
ID:664667 发表于 2019-12-15 22:35
测下会不会通会通就是电感
ID:664603 发表于 2019-12-15 21:06
线圈或者屏蔽电感
ID:89356 发表于 2019-12-15 20:35
压敏电阻
ID:460466 发表于 2019-12-15 16:15
linzhiqi1 发表于 2019-12-11 09:55
1不会是电容,因为正反向都有几百欧姆的电阻
2若是电感器,是用铜材质的漆包线绕着的,温度变化理论上电阻 ...
我这个"加温电阻不变",太粗略了,没达到点居里点电阻值变化不大
ID:460466 发表于 2019-12-15 12:14
f556 发表于 2019-12-12 09:06
外壳是高频磁芯,屏蔽电感的可能性极大。你既然说了有电阻值,竟然还有人说“电容”,看来新手很多。
期待 ...
应该是PTC自恢复保险.但其额定电流还没测出来.220V6千欧姆负载(36毫安/7.9W )也能保护.再小没什么意义了?
多谢关注!今天进一步测试,看来应该是PTC自恢复保险:串联1K电阻接市电,1K上电压降迅速下降到10V以下,,,,,,
ID:662597 发表于 2019-12-12 17:36
应该是电容
ID:661659 发表于 2019-12-12 11:42
应该是电容
ID:661659 发表于 2019-12-12 11:41
-*线圈吧
ID:659385 发表于 2019-12-12 11:40
电容器
ID:662237 发表于 2019-12-12 10:56
这应该是电容吧 测验一下
期待你敲开一个看看。
ID:661960 发表于 2019-12-11 22:08
应该是电路板上的电阻
ID:661789 发表于 2019-12-11 18:18
应该是电容吧
ID:661326 发表于 2019-12-11 10:39
应该是电容吧
ID:654830 发表于 2019-12-11 10:23
电容吧
2若是电感器,是用铜材质的漆包线绕着的,温度变化理论上电阻值会有变化,但是测试的温度变化范围,估计几时摄氏度以内,按铜的温度系数计算电阻变化不到1欧姆,故“加温电阻不变”。可以测量电感值,加温会影响磁芯的导磁率,并且温度系数较大,基本可以测出电感值的变化。
3从外观看,我见过这个样子的二极管,RC吸收电路。。
ID:661087 发表于 2019-12-10 22:32
是不是电容
