大神们帮我看下这水泵自动控制上水的单片机程序哪里出问题了
查看数: 4196 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2019-12-15 10:22
我这做的是一个水泵自动控制上水的程序,能正常运行,就是有时会死机,高水位灯常亮,程序死在哪地方了,水放完了也不启动水泵。 单片机源程序如下: #include <STC12C2052AD.H> #define uint unsigned int ...
ID:617449 发表于 2019-12-21 12:19
mtiaopi 发表于 2019-12-16 09:09
要怎么解决这种问题,由于空间太小,电源我用的是一个5V/2A的手机充电器,和单片机板子放在一个插座明盒 ...
改用无刷水泵吧
ID:213173 发表于 2019-12-21 10:59
mtiaopi 发表于 2019-12-16 13:41
#include
由于不清楚你采用的水位开关具体工作形态,程序只是完成控制逻辑关系,如果做实物还需要进一步完善 水泵控制.zip (106.65 KB, 下载次数: 15)
  1. //#include <STC12C2052AD.H>
  2. #include <AT89X51.H>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit shuiliu   =P1^7;        //水流检测开关
  6. sbit dishuiwei =P1^6;        //低水位开关
  7. sbit gaoshuiwei=P1^5;        //高水位开关
  8. sbit changled  =P1^4;        //常水位指示LED
  9. sbit gaoled    =P1^3;        //高水位指示LED
  10. sbit diled     =P1^2;        //低水位指示LED
  11. sbit shuiliuled=P1^1;         //水流灯闪烁报警
  12. sbit shuibeng  =P1^0;        //水泵
  13. uchar a=0;                //闪烁计数变量
  14. uint temp=0;   //计数器变量
  15. bit flag=0;           //水泵运行标志
  16. bit TheAlarm=0;//报警标志
  17. /*12T单片机ms延时函数*/
  18. void delay(uint i)
  19. {
  20.         uint y;
  21.         for(i;i>0;i--)
  22.                 for(y=110;y>0;y--);
  23. }
  24. /* 1T单片机ms延时函数*/
  25. /*
  26. void delay(uint i)
  27. {
  28.         uint y;
  29.         for(i;i>0;i--)
  30.                 for(y=1150;y>0;y--);
  31. }*/
  32. /*初始化定时器*/
  33. void Timer0Init()        //50毫秒@12.000MHz
  34. {
  35.         TMOD= 0x01;                //设置定时器模式1
  36.         TL0 = 0xB0;                //设置定时初值
  37.         TH0 = 0x3C;                //设置定时初值
  38.         EA        =1;                        //开总中断
  39.         ET0=1;                        //开定时器0中断
  40.         TR0=0;                        //定时器0关闭
  41. }
  42. /*主函数*/
  43. void main()
  44. {
  45.         Timer0Init();
  46.         delay(1000);//1秒等待系统稳定
  47.         while(1)
  48.         { // 水位开关检测部分
  49.                 if(dishuiwei==1 && gaoshuiwei==0)                //检测到水位低
  50.                 {
  51.                         diled =0;                 //低水位指示灯亮
  52.                         gaoled=1;                 //高水位指示灯熄
  53.                         changled=1;                //常水位指示灯熄
  54.                         flag=1;                         //允许启动水泵
  55.                 }
  56.                 else if(dishuiwei==0 && gaoshuiwei==1)        //检测到水位高
  57.                 {
  58.                         diled =1;                 //低水位指示灯熄
  59.                         gaoled=0;                 //高水位指示灯亮
  60.                         changled=1;                //常水位指示灯熄
  61.                         flag=0;                         //不允许启动水泵
  62.                 }
  63.                 else if(dishuiwei==0 && gaoshuiwei==0)//检测到水位正常复位
  64.                 {
  65.                         diled =1;                 //低水位指示灯熄
  66.                         gaoled=1;                 //高水位指示灯熄
  67.                         changled=0;                //常水位指示灯亮
  68. //                        flag=flag;                 //允许位保持不变
  69.                 }
  70.                 //水流开关检测部分
  71.                 if(shuiliu==0 && flag==1)//水泵开启状态时检测水流开关
  72.                 {
  73.                         TR0=1;                        //启动定时器计时
  74.                         if(temp>=600) //水泵开启30秒钟没有水流即报警
  75.                         {
  76.                                 TheAlarm=1; //报警
  77.                         }
  78.                 }
  79.                 else //恢复正常
  80.                 {
  81.                         TheAlarm=0;                //报警复位
  82.                         TR0=0;                        //定时器0关闭
  83.                         temp=0;                        //计数器清0
  84.                         shuiliuled=1;        //报警灯复位
  85.                 }
  86.                 //水泵控制部分
  87.                 if(TheAlarm==0 && flag==1)
  88.                 {
  89.                         shuibeng=0;
  90.                 }
  91.                 else
  92.                 {
  93.                         shuibeng=1;
  94.                 }
  95.         }
  96. }
  97. /*中断服务函数*/
  98. void time0() interrupt 1
  99. {
  100.         TL0 = 0xB0;                //50ms
  101.         TH0 = 0x3C;
  102.         //计时部分
  103.         temp++;
  104.         if(temp>5000)
  105.         {
  106.                 temp=5000;//防止溢出
  107.         }
  108.         //报警灯闪烁
  109.         if(TheAlarm==1)
  110.         {
  111.                 a++;
  112.                 if(a==5)              //250ms
  113.                 {
  114.                         a=0;
  115.                         shuiliuled=~shuiliuled;//在检测到没水流或水位开关异常时闪烁报警
  116.                 }
  117.         }
  118. }
ID:664159 发表于 2019-12-16 13:41
wulin 发表于 2019-12-16 09:37
你把程序添加注释和硬件图发上来,可以帮你看看。因为你的程序有多处明显不合理。
uint temp;
uchar a;
sbit dishuiwei=P1^6;
sbit shuiliu=P1^7;
sbit shuibeng=P1^0;
sbit gaoled=P1^3;
sbit diled=P1^2;
void delay(uint i);
        temp=0;
        shuiliuled=0;
                while(dishuiwei==1)                                         //检测低水位开关
                {        //启动水泵
                        shuibeng=0;
                        diled=dishuiwei;                                  //
                        gaoled=~gaoshuiwei;                                  // 指示灯
                        while(gaoshuiwei==1)                                //检测高水位开关
                                delay(4800);                                   //延时3秒左右
                                diled=dishuiwei;
                                gaoled=~gaoshuiwei;
                                if(shuiliu==1)                                        //检测水位开关,如果没水流就关水泵
                                {        //启动定时器延时
                                        shuibeng=1;
                                        TMOD=0x01;
                                        TL0=(65536-45000)/256;
                                        TH0=(65536-45000)%256;
                                        EA=1;
                                        ET0=1;
                                        TR0=1;
                                        while(temp<65000)                        //延时时间
                                                  diled=dishuiwei;                //
                                                gaoled=~gaoshuiwei;                //指示灯显示
                                        EA=0;                                                //关定时器
                                        temp=0;
                                        shuibeng=0;                                        //启动水泵
                shuibeng=1;
                diled=dishuiwei;
                gaoled=~gaoshuiwei;
void delay(uint i)
        uint y;
        for(i;i>0;i--)
                for(y=570;y>0;y--);
        TL0=(65536-45000)/256;                   //
        TH0=(65536-45000)%256;                   //
        temp++;
        a++;
        if(a==5)                                                //
                a=0;
                shuiliuled=~shuiliuled;           //在检测到没水流时水流灯闪烁报警
ID:570488 发表于 2019-12-16 10:04
没有外围电路很难说清楚,单片机程序跟实际项目的调试差别不少...尤其是你用了电磁阀相关的东西,或者隔离没做好..
ID:664159 发表于 2019-12-16 09:09
51hei**1140 发表于 2019-12-15 15:55
你好!
典型的电磁干扰造成的单片机程序跑飞
要怎么解决这种问题,由于空间太小,电源我用的是一个5V/2A的手机充电器,和单片机板子放在一个插座明盒里的,是不是电源引起的干扰。
你好!
典型的电磁干扰造成的单片机程序跑飞
这种情况怎么检测,看门狗可以吗
ID:648281 发表于 2019-12-15 15:55
你好!
典型的电磁干扰造成的单片机程序跑飞
