2020年,发一个仿真取脉冲宽度的疑惑
查看数: 1969 | 评论数: 1 | 收藏 0
发布时间: 2020-1-1 08:56
外部中断用的用的外部0中断,下降沿有效,脉宽是用T0计时!疑问就是如果外部中断只下降沿有效,那我两个下降沿测的时间应该是一个脉冲的高电平和低电平的总时,如200HZ,那测出来应该是5MS,为什么只有一半!难道IT0= ...
ID:22618 发表于 2020-1-1 11:31
我把TOMD改为2,t0定时中断8位自动重装,中断时间还是0.1ms(100微秒),现在感觉对了
