DIY一个焊接台
查看数: 26200 | 评论数: 48 | 收藏 4
发布时间: 2020-2-26 19:59
以前买过一个焊接台,使用一段时间发现有如下毛病: 由于夹持支架能分别上、下、左、右移动,放大镜也能左、右移动,所以此焊台能适应多种尺寸的PCB板。
ID:138956 发表于 2024-2-26 11:20
手工太厉害了
ID:903847 发表于 2022-3-9 22:58
太棒了,必须顶起!
ID:194654 发表于 2022-2-25 11:08
这手工也太厉害了
ID:895622 发表于 2022-2-23 22:47
必须给个赞
ID:731385 发表于 2022-2-9 00:21
aodun 发表于 2020-3-9 03:47
建议架子那里开槽,夹子可以自由滑动。
夹子螺丝使用手拧螺丝,可以用电脑机箱螺丝(螺母不好找,可以用塑 ...
我也是这样想的
ID:985401 发表于 2022-1-28 19:05
点赞!动手能力很强
ID:491875 发表于 2022-1-12 08:26
把螺丝孔之间联通或者用2块板材代替一块板材,两块板材之间留下安装螺丝的位置,这样前后左右距离可以调节,适应不同面积的PCB。
ID:149451 发表于 2022-1-11 22:21
玩到极致,也就是敬业!
ID:1001323 发表于 2022-1-11 15:29
这焊台实用
ID:997854 发表于 2021-12-31 19:22
很受启发真的很实用    点赞
ID:977861 发表于 2021-12-21 22:37
看来也得把我那个改进下下了
ID:985357 发表于 2021-11-28 19:55
哇塞,楼主太棒了!必须给个赞
提个小小的建议:可以做个支架防烫伤哦
ID:977861 发表于 2021-11-25 12:33
创意无限!我更喜欢板子随便两边翻看,怕出错
ID:253767 发表于 2021-11-16 06:48
好设计师,好钳工
ID:624685 发表于 2021-11-13 00:46
必须点赞,我也有个,马上改
ID:316832 发表于 2021-11-12 09:56
继续等控制上图仿制
ID:698079 发表于 2021-11-11 20:36
报废的硬盘里面的磁铁拆下来,把鳄鱼夹固定在磁铁上,磁铁吸附在工作台上,移动很是方便,力度也完全够用。
ID:68468 发表于 2021-11-10 19:31
还行吧,只是翻转PCB板不是很方便。
ID:466595 发表于 2021-11-10 16:02
动手能力强
ID:885725 发表于 2021-2-23 10:23
就佩服这种能动手的!
ID:880987 发表于 2021-2-6 09:26
事实证明一个机加工无聊起来多可怕
ID:883127 发表于 2021-2-5 23:23
点赞!动手能力很强
ID:253767 发表于 2020-6-14 06:57
谢谢分享!!!
ID:97023 发表于 2020-6-13 14:36
XTXB 发表于 2020-6-13 12:25
手工不错!请教一下,钣金折弯怎么弄得这么平整,有啥高招呀
台钳+铁锤
ID:546568 发表于 2020-6-6 07:50
厉害了,动手能力强~!
ID:66679 发表于 2020-4-21 17:56
动手能力不是一般的强,点赞
ID:300101 发表于 2020-3-20 08:24
ztzp 发表于 2020-3-9 19:51
谢谢你的建议,手拧螺丝值得一试。
这样改进一下就更好用了
ID:105339 发表于 2020-3-20 00:00
可以可以,楼主动手能力真强
ID:97023 发表于 2020-3-9 19:51
aodun 发表于 2020-3-9 03:54
3个建议。
1,夹子固定空改滑槽,可以自由滑动。
2,固定螺丝用手拧螺丝,可用电脑机箱盖螺丝,螺母用矿 ...
谢谢你的建议,手拧螺丝值得一试。
ID:639372 发表于 2020-3-9 12:17
nb,一直想有了楼主这发明,焊接不会累了
ID:704932 发表于 2020-3-9 03:54
3个建议。
1,夹子固定空改滑槽,可以自由滑动。
2,固定螺丝用手拧螺丝,可用电脑机箱盖螺丝,螺母用矿泉水瓶盖等尼龙塑料就可以。或者长螺杆多加螺母。
3,夹子干脆就买几个金属万向管,就是台灯那种,一个10-15厘米的万向管才5元。买三个四个都可以,比拟贴片架子强更多。就是这玩意:
ID:704932 发表于 2020-3-9 03:48
为甚么没有显示?我是新人的原因?
ID:704932 发表于 2020-3-9 03:47
建议架子那里开槽,夹子可以自由滑动。
夹子螺丝使用手拧螺丝,可以用电脑机箱螺丝(螺母不好找,可以用塑料盖等尼龙塑料打孔当螺母),或者用普通长螺杆,多加几个螺母当手拧螺杆。
ID:97023 发表于 2020-3-8 22:46
liangjh 发表于 2020-3-7 15:54
强强,费用多少
也没什么费用,木板是捡来的;铁皮是几十年前买的,用到现在也没用完;螺丝钉也是几十年前买的,算是消耗库存吧;只有放大镜是前几年买的一个焊台,就是第一个图上拆下来的。
ID:97023 发表于 2020-3-8 22:42
1679079206 发表于 2020-3-6 19:59
我给个建议,可以用木板做基板,可以加上烙铁架和热风枪和焊锡,助焊剂
谢谢你的建议,我也考虑过,如果烙铁架等也组合在上面的话,拆装PCB板会很不方便,可能会烫到手。
ID:97023 发表于 2020-3-8 22:41
zkele 发表于 2020-3-5 13:35
这手工非一般的牛,楼主肯定是上班无聊得很
早就没上班了,这段时间关在家里确实无聊。
ID:704092 发表于 2020-3-7 15:54
强强,费用多少
