单片机新手遇到问题,这些定义是干什么用的
查看数: 4542 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2020-2-28 23:15
#include<reg52.h> sbit LED = P0^0; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; void main() { while(1) {      &nb ...
ID:372579 发表于 2020-2-29 18:02
我是来学习的
ID:155507 发表于 2020-2-29 07:08
单片机是根据硬件电路图的设计来写代码的,所以我们不仅仅要学习编程知识,还有硬件知识,也要进一步的学习
那么我们在整体捋一遍点亮LED小灯的过程,首先看74HC138,我们要让LEDS6为低电平才能导通三极管Q16,所以ENLED = 0;ADDR3 = 1;保证74HC138使能。然后ADDR2 = 1; ADDR1 = 1; ADDR0 = 0;这样保证了三极管Q16这个开关开通,5V电源加到LED上。
而74HC245左侧是通过P0口控制,我们让P0.0引脚等于0,就是DB_0等于0,而右侧DB0等于DB_0的状态,也是0,那么这样在这一排共8个LED小灯当中,只有最右侧的小灯和5V之间有压差,有压差就会有电流通过,有电流通过我们的LED2就会发光。
ID:235200 发表于 2020-2-29 02:08
在你未提供电路的情况下,我猜想
        ENLED = 0;
        ADDR3 = 1;
        ADDR2 = 1;
        ADDR1 = 1;
        ADDR0 = 0;
这些语句是控制一片74ls154的译码输出,该芯片是4-16译码器,可以控制选择16个不同的数码管动态显示
