电视电源板无输出电压
查看数: 3256 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-1 15:10
查到电源板变压器初级测得直流300v电,到次级出来测不出电压,不知道是不是我测得方法有问题,次级的七根抽头用表测都是与地相通的这个正常吗?请高人指点
ID:697598 发表于 2020-3-1 23:27
csmyldl 发表于 2020-3-1 17:13
重点检查小一点的那块散热片下的元器件,其中有一个是开关管
好的,我去测开关管试一下
ID:700809 发表于 2020-3-1 19:31
检查驱动信号和开关管  大部分都是这个原因
ID:400250 发表于 2020-3-1 18:46
个人建议可以去看看保险管烧坏了没,这个一般有保险管的。
ID:235200 发表于 2020-3-1 17:09
此种情况一般是开关管损坏,或者开关管的脉冲控制器停振
ID:235200 发表于 2020-3-1 17:07
开关变压器线圈次级电阻非常小,对地测量电阻为0是正常的,不是你测量方法的问题
