求指点 4P无源晶振在Altium中怎么走线?
查看数: 4173 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-7 04:53
新手,纠结好久了,,,, 求前辈们指点! 我看原理图是并联啊,就是无源晶振+两个起振电容,所以好像先连接电容再连接晶振  和先连接晶振再连接电容  结果是一样的吧? 求前 ...
ID:352653 发表于 2020-3-7 17:10
注意一下走线的电气间隙,因为是高频信号
ID:656419 发表于 2020-3-7 16:21
Y_G_G 发表于 2020-3-7 14:11
就按第一个图来画行了,C6可以倒过来,走线从中间过就可以了,走线不要太细了,看一下0.6mm行不行,不行就0 ...
非常感激!谢谢您!
ID:401564 发表于 2020-3-7 14:11
就按第一个图来画行了,C6可以倒过来,走线从中间过就可以了,走线不要太细了,看一下0.6mm行不行,不行就0.5mm
第二图不行,因为不确定NC脚的功能的,有的晶振NC实际上是接在它的金属外壳上的
100MHZ以下的晶振不要离芯片太远就可以了,走线就没有太多的要求,晶振本身输出就是一个不怎么好的正弦波,有点信号就行了,它是依靠芯片内部去整形成时钟信号的
