单片机的16×16点阵汉字显示屏设计的几个问题
查看数: 3415 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-14 21:46
系统要求是是用74HC138和74HC595以及三极管驱动电路,是不是不用三极管驱动就可以了?汉字功能室左右切换,上下切换。希望大佬们可以指点一二啊!!!
ID:294296 发表于 2020-3-17 14:57
楼主可以看看我的贴,之前搞过16X16点阵嘻嘻!
ID:648281 发表于 2020-3-17 13:15
你这开了多少个帖子,在另一个帖子里看看吧
http://www.51hei.com/bbs/forum.p ... mp;page=1#pid822222
ID:709787 发表于 2020-3-17 09:59
你说的两个芯片是串入并出的Ic.要用三极管,因为这两个芯片的电流不大。左右切换,上下切换是取模的问题,取模成不同的数组,切换汉字就是显示另一组数组。
ID:707654 发表于 2020-3-15 16:47
csmyldl 发表于 2020-3-15 09:44
仿真可以不用三极管,实物最好用三极管,关于切换:先把字模找好建立数组,数据用不同的算法送给IO口就可实现
那我切换的话应该需要按键吧,不知道用哪个口控制啊,,这个原理只是粗略的懂了,,,
ID:691449 发表于 2020-3-15 10:45
你用的是什么屏幕?是液晶还是led点阵?
因为单片机的输出能力不足,三极管驱动电路可以放大,所以需要三极管驱动
ID:648281 发表于 2020-3-15 08:19
你好!
首先你要先弄明白工作原理;
然后设计出硬件,进行编程。
