有的单片机没有GND和VCC引脚,就不用接地和电源了吗?
查看数: 18869 | 评论数: 32 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-15 15:14
本帖最后由 我真的不会啊! 于 2020-3-15 20:50 编辑 类似图片这种的,谢谢各位大佬
ID:711681 发表于 2020-3-19 16:53
仿真原件都是默认接好供电的 实际器件都要接
ID:558309 发表于 2020-3-19 11:39
仿真的单片机是默认连接VCC和GND的,实际的单片机怎么可能不接VCC和GND
ID:473159 发表于 2020-3-19 11:21
仿真元件中都默认接好电源,接地,晶振,复位电路
ID:602576 发表于 2020-3-19 09:12
原理图的器件库设置问题,把VCC和GND在图上隐藏了,实际是有的
ID:65956 发表于 2020-3-19 08:44
这个封装图没有把VCC和GND画出来,要是作成PCB就会存在没有电源和地,所以这样是错的
ID:706151 发表于 2020-3-19 00:27
这是在仿真软件内部连接了,实际的硬件元件一定有电源引脚的
ID:698701 发表于 2020-3-18 18:59
仿真和实物是不同的,在仿真的时候甚至直接接主电路都可以
ID:601639 发表于 2020-3-17 16:25
这是仿真的器件,VCC和GND已经接好了,不可能没电源的。
ID:709787 发表于 2020-3-17 09:05
89c51,最常见的单片机,有40个引脚。图片上只有38个引脚。应该是默认电源地连好了,只需要连接自定义的部分,
ID:391717 发表于 2020-3-17 09:04
任何单片机都有VCC和GND引脚,否则怎么向它供电呢?你提供的这个图是省掉了大家都默认的电源和接地端。不是没有20脚,40脚吗?
ID:515589 发表于 2020-3-17 08:45
仿真的话没有应该不用,但是一般都会有的,实际情况必须加上,不然无法正常工作
ID:385168 发表于 2020-3-17 04:17
从来没有听说过单片机不供电也能工作的,这个是51单片机,这图的电源脚没有标注出来而已。
ID:699194 发表于 2020-3-16 23:37
这是仿真,也要接VCC,GND的还要晶振
ID:702186 发表于 2020-3-16 20:47
你这个没画出来引脚
ID:97678 发表于 2020-3-16 19:22
你没有看到芯片上没有画20,40Pin 吗?
ID:675145 发表于 2020-3-16 16:55
20脚和40脚没画出来,应该就是VCC和GND
ID:225455 发表于 2020-3-16 14:34
应该都有GND和VCC引脚只是没画出,至少我没见过没有的包括8脚的单片机。
ID:592807 发表于 2020-3-16 08:32
51单片机一般是中间和最后两个引脚是电源和地,你看一下这应该40脚的单片机,20和40脚就是
ID:592807 发表于 2020-3-16 08:30
20  和 40就是电源和地
ID:420836 发表于 2020-3-16 05:36
Protues仿真没画出来,肯定有GND和VCC引脚
ID:668457 发表于 2020-3-16 01:27
Proteus里面有些他就默认接上了,隐藏了VCC和GND,你要接实物的时候还会发现引脚根本不是这样的位置,软件这样弄单纯为了好仿真。
ID:700528 发表于 2020-3-15 19:05
能量如何进入单片机使其工作?
ID:648379 发表于 2020-3-15 18:51
楼主如果是用的Protues仿真的话确实不用接电源和地,如果是真实的芯片的话,那就必须接电源和地了吧。单片机的全称不就是单片微型计算机嘛,没有能量是不可以用的。如果你要是看的说明书的话,可能会像一些数字电路芯片一样,只是在说明书把电源和地的管脚省略没画出来吧,目前还没见过不用电源的单片机。
ID:708998 发表于 2020-3-15 18:50
肯定有接地和电源接口仔细找一下
ID:707254 发表于 2020-3-15 18:29
应该是仿真软件里才会出现的,比如proteus里的AT89C51单片机在仿真时可不加一些必需电路(上电复位电路、时钟电路等),但是实际上是必需的,只是仿真时都加的话就会比较麻烦。可能你遇到的就是这样的情况。总不可能内部带个电池。
ID:234355 发表于 2020-3-15 18:10
供电是必须的,没有能量供给哪能工作?
ID:235200 发表于 2020-3-15 17:37
没见过这样的单片机,对于IC一般都是有电源和地的,不供电是不能工作的
ID:94031 发表于 2020-3-15 17:11
只是没画出来,不可能没有GND和VCC引脚,看数据手册就可以知道。
ID:342822 发表于 2020-3-15 16:25
举个例子~~
ID:275826 发表于 2020-3-15 16:13
一定会有VCC和GND的
ID:610681 发表于 2020-3-15 15:54
还真没有见过这样的单片机
ID:704545 发表于 2020-3-15 15:33
你说的是仿真元件吧,默认已经正确的连接好电源的,图上没有显示电源引脚出来。实际的电路单片机哪有不接电源就正常工作的。
