拆焊灯条的恒温台--电水壶版
查看数: 6967 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2020-3-16 13:42
旧电水壶一个(发热盘要完好)并且把发热盘搞下来(我用剪刀直接剪,分分钟搞定),温控器+热电偶 。设定温度200度,温控器开关断电后温度还会飚升到270度,还没完全掌握它的特性,改天再研究。实验焊接led灯珠,这 ...
ID:692132 发表于 2020-3-23 08:02
本身功率偏大,导致不好控制,有做得比较成功的是串联了一个200微法左右的电机启动电容。
ID:642838 发表于 2020-3-17 11:05
做的不错,要是在做个外壳就更好了
看别人的温控调整设置---温控器的调整方法
参数的设置与调整
①加温迅速达到目标值,但温度过冲很大。
比例系数太大,致使在未达到设定温度前加热比例过高;微分系数过小,对对象反应不敏感。
②加温经常达不到目标值,小于目标值时间多。
比例系数过小,加温比例不够;积分系数过小,对静差补偿不足。
③基本在控制温度内,但上下偏差大,经常波动。
微分系数小,对及时变化反应慢;积分系数过大,使微分反应被钝化。
④受环境影响较大
微分系数小,对及时变化反应慢;设定的基本定时周期过长,不能得到及时修正。
