用单片机Proteus仿真led流水灯,接P0口为什么不能亮?P1可以
查看数: 9132 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-11 12:41
大佬们,我将共阴的l8个led接在P1口能亮,接P0口为什么不能亮 附上我的代码 #include"reg52.h" #include"intrins.h" typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define led P ...
ID:512474 发表于 2020-6-2 09:20
P0口是开漏输出。通俗说,P0只有电流输入能力,而没有输出能力。LED在P0口要点亮,需接LED的阴极,低电平点亮~
ID:672205 发表于 2020-6-1 21:52
上拉电阻
ID:149144 发表于 2020-6-1 18:00
把灯反过来接,限流电阻那边的 GND 换成 +5V
好好看看书 怎么写的 或者数据手册
ID:766617 发表于 2020-6-1 15:59
为什么没加上拉电阻也可以 共阴共阳不接上拉电阻都可以
ID:299034 发表于 2020-4-11 23:20
P0没有上拉电阻呀。。。
ID:718783 发表于 2020-4-11 20:56
csmyldl 发表于 2020-4-11 14:22
因为P0口结构不同,无上拉电阻,外接上拉电阻后就可以了
已经接了,成功了已经哈哈哈
ID:718783 发表于 2020-4-11 20:55
谢谢老哥明白了
懂了Okay谢谢老哥
ID:718783 发表于 2020-4-11 20:54
hbcqd 发表于 2020-4-11 18:48
仿真出现了,两种状态,一是悬空度态,FLT,悬空输出-高阻;二是强电低态,SLO,主动输出低逻辑,所以要加 ...
我已经整出来了哈哈谢谢老哥
好的老哥我懂了谢谢
ID:718783 发表于 2020-4-11 20:41
gh001 发表于 2020-4-11 15:13
建议采用共阳的方法来接
共阳的我整过了,想用共阴的也跑一跑却出了问题
ID:367369 发表于 2020-4-11 20:06
p1,p2口内部有上拉电阻,p0没有,所以他没有输出高电平的能力,需要外部上拉,或者接共阳二极管低电平导通
ID:695749 发表于 2020-4-11 18:48
led流水灯.rar (44.51 KB, 下载次数: 18) 仿真出现了,两种状态,一是悬空度态,FLT,悬空输出-高阻;二是强电低态,SLO,主动输出低逻辑,所以要加上接电阻。
如图:
仿真
ID:213173 发表于 2020-4-11 15:52
P0口是开漏模式,与其它口不同,要外接上拉电阻。
ID:317383 发表于 2020-4-11 15:13
建议采用共阳的方法来接
ID:452950 发表于 2020-4-11 13:56
P0口接上拉电阻
ID:332444 发表于 2020-4-11 13:56
P0口需要上拉电阻
