自制萝莉无刷电调
查看数: 18171 | 评论数: 14 | 收藏 19
发布时间: 2020-4-23 11:07
首先感谢萝莉大神的一系列教程,原贴地址游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0 贴内有详细教程,本人只把图纸和固件拷贝至此,为方便广大电子爱好者下载学习; PN版 芯片处供电。 ...
ID:420635 发表于 2025-9-8 16:58
#include <reg51.h> #define FOSC 11059200L #define BAUD 9600 #define TIMER_CLOCK 921600L  // 三相无刷电机控制引脚定义 sbit PHASE_A_H = P1^0;  sbit PHASE_A_L = P1^1; sbit PHASE_B_H = P1^2; sbit PHASE_B_L = P1^3; sbit PHASE_C_H = P1^4; sbit PHASE_C_L = P1^5;  unsigned char code PWM_HL[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x3F}; // PWM占空比等级  void delay_us(unsigned char i) {     while(i--); }  void delay_ms(unsigned char i) {     unsigned char j;     while(i--)         for(j = 0; j < 110; j++); }  void Timer0Init() {     TMOD &= 0xF0;     TMOD |= 0x01; // 16位计数器模式     TH0 = 0x3C;     TL0 = 0xB0;     ET0 = 1;     TR0 = 1;     EA = 1; }  void SerialInit() {     PCON = 0x00;     SCON = 0x50;     TMOD |= 0x20; // Timer1为8位自动重载定时器模式     TH1 = 256-((FOSC/12/32)/BAUD);     TL1 = TH1;     TR1 = 1; }  // 三相PWM控制函数 void PWM(unsigned char speed) {     unsigned char i;      if(speed > 7)         speed = 7;      for(i = 0; i < 500; i++)     {         // 控制A相         if(speed > i >> 8)             PHASE_A_H = 1;         else             PHASE_A_H = 0;         if(speed > i >> 6)             PHASE_A_L = 1;         else             PHASE_A_L = 0;         // 控制B相         if(speed > i >> 4)             PHASE_B_H = 1;         else             PHASE_B_H = 0;         if(speed > i >> 2)             PHASE_B_L = 1;         else             PHASE_B_L = 0;         // 控制C相         if(speed > i >> 0)             PHASE_C_H = 1;         else             PHASE_C_H = 0;         if(speed > (i >> 0) + 1)             PHASE_C_L = 1;         else             PHASE_C_L = 0;          delay_us(1);     } }  void main() {     SerialInit();     Timer0Init();     while(1)     {         PWM(5);         delay_ms(2000);         PWM(2);         delay_ms(2000);     } }  void Timer0_ISR() interrupt 1 {     static unsigned char count = 0;     static unsigned char speed = 0;     TH0 = 0x3C;     TL0 = 0xB0;     count ++;     if(count >= 10)     {         count = 0;         if(SBUF > 10)             speed = SBUF - 10;         else             speed = 0;     }     PWM(speed);     TF0 = 0; } //直流无刷全N源代码
ID:1042173 发表于 2025-2-21 21:01
错误都发出来,这是要闹啥???
ID:1135525 发表于 2024-11-5 10:49
打样的话,板子面积会不会很大呀?
ID:1128576 发表于 2024-7-9 16:12
漂亮,我一直在做,就是没做出来
ID:467178 发表于 2024-6-22 23:50
fsyczxyy 发表于 2023-6-8 13:13
不给源码 这不浪费感情嘛,我给你写一个示例代码把
#include
牛人
#include
技术哥牛,看不懂。支持一波!!!
#include <reg51.h>
#define BAUD 9600
sbit IN1 = P1^0;  //引脚定义
sbit IN2 = P1^1;
sbit IN3 = P1^2;
sbit IN4 = P1^3;
unsigned char code PWM_HL[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x3F}; //PWM占空比
    while(i--);
    unsigned char j;
    while(i--)
void Timer0Init()
    TMOD &= 0xF0;
    TMOD |= 0x01; //16位计数器模式
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    EA = 1;
void SerialInit()
    PCON = 0x00;
    SCON = 0x50;
    TMOD |= 0x20; //Timer1为8位自动重载定时器模式
    TL1 = TH1;
    TR1 = 1;
    unsigned char i;
    if(speed > 7)
        speed = 7;
        if(speed > i >> 8)
            IN1 = 1;
            IN1 = 0;
        if(speed > i >> 6)
            IN2 = 1;
            IN2 = 0;
        if(speed > i >> 4)
            IN3 = 1;
            IN3 = 0;
        if(speed > i >> 2)
            IN4 = 1;
            IN4 = 0;
        delay_us(1);
    SerialInit();
    Timer0Init();
        PWM(5);
        delay_ms(2000);
        PWM(2);
        delay_ms(2000);
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
    count ++;
    if(count >= 10)
        count = 0;
        if(SBUF > 10)
            speed = SBUF - 10;
            speed = 0;
    PWM(speed);
    TF0 = 0;
在此示例中,我们使用了定时计数器Timer0来产生控制无刷电机(4相)的PWM信号。通过修改定时器的计数方式和TH0、TL0寄存器的值,可以实现不同的PWM频率和占空比。具体实现步骤为:
1. 根据控制要求,定义引脚和占空比常量
2. 初始化定时器Timer0,并编写相应的定时器中断服务函数Timer0_ISR()
3. 初始化串口通信,并在主函数中调用PWM()函数来控制无刷电机的速度和方向
ID:467178 发表于 2023-4-9 14:07
能把c分享一下吗
ID:467178 发表于 2023-4-9 11:22
lhxtzlhxtz 发表于 2020-12-22 10:31
你的电路图全部都有错误
太棒了留下记号
ID:13396 发表于 2022-3-13 20:41
不错,谢谢楼主。
ID:675863 发表于 2021-6-27 12:44
电路图好像两个 全n和pn的有错误,电源反了吧
ID:639666 发表于 2020-12-22 10:31
你的电路图全部都有错误
ID:611123 发表于 2020-4-23 11:11
全N和PN的原理图位置错了,大家注意,全N指的是用的MOS管都为nMOS
