关于单片机数码管动态显示问题
查看数: 2896 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-26 11:23
用数码管显示四相异步电动机的步数,为什么会乱显示?正反转和停止都没有问题。 程序如下: #include <reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code zixingma[]={0xc0,0xf9 ...
ID:723431 发表于 2020-4-26 15:36
bJFKLJklfje 发表于 2020-4-26 13:48
排阻是不是得有个上拉电阻拉出去啊,换个1-9的,1接vcc。然后数码管那,我觉得也有接的不对的地方;仿真图 ...
嗯嗯,解决了,谢谢
wulin 发表于 2020-4-26 15:09
楼主排阻接错了,按如下接法。
谢谢,解决了
ID:213173 发表于 2020-4-26 15:09
楼主排阻接错了,按如下接法。
ID:738347 发表于 2020-4-26 13:48
排阻是不是得有个上拉电阻拉出去啊,换个1-9的,1接vcc。然后数码管那,我觉得也有接的不对的地方;仿真图你再看看?不知道这样也没有用,试试看吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:636538 发表于 2020-4-26 13:31
建议P1.0、P1.1接上拉电阻,同时你的P1.0是控制十位,P1.1控制的是个位,如果没有理解错的话,将fan()中,P1|=0x03,再P1|=0x02,再次消影P1|=0x03,
