这是论坛上照学的一个单片机测直流电机转速的一个例子,为啥我仿真的时候电机不转
查看数: 3523 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2020-5-10 21:02
图片1为原图,2为我照搬的图 附上代码------- #include <reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit open = P2^0; sbit close = P2^1; sbit swap = P2^2; sbit su ...
ID:795846 发表于 2020-7-16 10:38
你的电机需要多大电压,你的电源能供多大的电压。是不是你的电源供电不够,导致电机不会转。改一下电源的赋值
ID:235954 发表于 2020-7-12 07:14
激励源应该用错了,你用5V,它实际要用12V或者24V才能驱动,你明显是电桥的电压没有给对。
ID:764088 发表于 2020-7-8 15:56
不是抄软件就能驱动电机的啊!您的直流电机参数如何?如所需 驱动电流 多大啊?您现在输出配得上吗?
ID:595237 发表于 2020-7-8 00:15
只是一组波工作 能够可以驱动电机吗?
理论上 上一组与下一组 是 对称的 就可以 驱动电机。
ID:633896 发表于 2020-7-7 12:10
会不会是电机的问题
ID:656801 发表于 2020-6-10 14:31
P3口没有配置上拉输出吧? 单片机管脚能输出高电平么?
ID:600952 发表于 2020-6-10 09:53
是啊,那个好像不是电源,再可能就是电机不一样,好像别的地方都一样啊
你照搬的真规整,Q1 D1 R1 等都对应上了。
原图没发工程文件吗?下下来直接用多好啊
希望对你有帮助
ID:773778 发表于 2020-6-9 17:23
你的激励源弄错了吧,那不是电源
ID:732506 发表于 2020-5-11 04:46
从图上看电机不一样。
