lcd12864会亮,但是屏幕没内容怎么办
查看数: 8178 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2020-5-11 13:51
本帖最后由 我是caiji 于 2020-5-11 14:48 编辑 如题,而且我把lcd的vout引脚接5v了,也没有外接的电位器来调节对比度,会不会有关系
ID:723547 发表于 2021-3-31 17:32
电位器调对比度,这个非常重要
ID:899141 发表于 2021-3-31 17:14
先检查连线,然后看一下0V的问题
ID:247623 发表于 2021-3-31 16:32
你搞错了,12864里的V0要接负电压,才能驱动。你从VOUT这个引脚接一个可调电阻到V0就可以了
ID:280512 发表于 2020-7-14 13:50
太亮了吧!背景电压要接一个可调电阻进行背光电压调节。
ID:795239 发表于 2020-7-14 10:38
f556 发表于 2020-5-11 15:10
要用程序对12864驱动,才会真正点亮,你这亮只不过是背光。
你好怎么驱动,真正点亮
ID:728467 发表于 2020-5-11 18:46
wxxl 发表于 2020-5-11 17:21
后面的个小电位器,可以调对比度,不用外接对比度电位器!
程序问题!
后面没有电位器或可调电阻啊,调不了,
ID:728467 发表于 2020-5-11 18:45
xxpp2011 发表于 2020-5-11 16:07
有可能,一般12864背面可以用螺丝刀调对比度的,不需要接V0和电位器了。
我这个背部啥都没有,连可调电阻或电位器都没,要自己接吗
程序问题!
ID:584814 发表于 2020-5-11 16:44
这只是背光灯亮了,并不表示驱动成功
ID:557403 发表于 2020-5-11 16:17
是不是单片机和屏幕之间的连接线有问题
ID:597048 发表于 2020-5-11 16:10
对比度是一定要调的  不调肯定看不见啊
ID:531987 发表于 2020-5-11 15:36
要接电位器调节,我也这么试过,不行的
ID:748926 发表于 2020-5-11 15:21
两种: 1.屏坏了 2. 时序没搞对,对找Spec, 抓下 Wave form 看看
