keil中用两种方式给数组赋初值,然后通过串口传到另一个单片机显示的结果却不一样
查看数: 4589 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2020-5-16 14:54
我用两种方式给数组赋初值,然后通过串口传到另一个单片机显示的结果却不一样 整个过程是先给数组赋值,然后通过串口通信传到另一个单片机将其在P2端口显示出来。
ID:753395 发表于 2020-5-16 20:39
数组的初始化方式不对,沙发已经说清楚了
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
子子子子子 + 10 赞一个!
ID:693671 发表于 2020-5-16 19:00
kakakakaka 发表于 2020-5-16 16:26
unsigned char Buff[1];
实际是开了一个元素的数组,只有Buff[0]一个
哦哦,明白了,感谢!
你的两种方式写进数组里的东西不一样,传给SBUF肯定不一样,所以显示的不一样。
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
子子子子子 + 12 赞一个!
