求个延迟电路 目的让开关关闭后直流电机工作继续工作1-3秒
查看数: 5174 | 评论数: 15 | 收藏 1
发布时间: 2020-5-22 17:11
应用场景:2节5号干电池串联1个开关和3V直流小电机延时电路功能:当开关断开后,延时电路能起到延时关闭的效果,能继续给电机供电,使电机继续工作几秒时间 有没有低成本的方案,帮忙提供下原理图,三极管和电容 ...
ID:592807 发表于 2020-11-5 11:39
wulin 发表于 2020-5-23 16:09
给你一个基本电路参考
电机开启瞬间的启动电流没让你的电池进入过流保护?
ID:235954 发表于 2020-11-5 11:34
我看可以,基极接电容,等断电的时候,电容还能放电维持开启
ID:822724 发表于 2020-11-5 10:10
两个三极管的要比一个的可靠
ID:836364 发表于 2020-11-4 15:52
两个三级管是不是形成推挽式的结构
ID:143767 发表于 2020-11-4 11:55
两个三极管的要比一个的可靠
ID:837687 发表于 2020-11-2 12:46
yyrcysc 发表于 2020-5-23 08:49
请问下1个三极管加电容不可以实现嘛 为何需要2个三极管 ?另外用三极管驱动直流电机会不会有问题 ,常规 ...
尊敬的同盟兄弟,,您的设想是否实了,但愿你能实现,请帮忙,我也在想这个,我会给你打点的,我是河南林州的,请你来看红旗渠。
ID:732506 发表于 2020-5-24 06:52
用成品延时继电器即可。
ID:759385 发表于 2020-5-23 20:06
三极管加电容就可以啦
ID:213173 发表于 2020-5-23 16:09
给你一个基本电路参考
ID:728732 发表于 2020-5-23 09:59
直流电机的话,感觉有两种实现方式,1.软件实现方式(开关不直接连接电机,而是连接另一个端口,开关另一端接地,采用输入捕捉方式):if(开关关闭){delay(2s);关闭电机驱动口};2.硬件实现方式,就是加电容延时,电容数值要根据公式计算一下才能确保时间准确。个人感觉软件实现方式可能更容易点
ID:519339 发表于 2020-5-23 08:49
carryonli 发表于 2020-5-22 20:02
用两个三极管加电容就可以。
请问下1个三极管加电容不可以实现嘛 为何需要2个三极管 ?另外用三极管驱动直流电机会不会有问题 ,常规不是用大功率的MOS管来驱动电机 另外比如说电池没电的情况三极管进入放大区
ID:758715 发表于 2020-5-22 21:34
你可以使用两个三极管,然后加上电容,就能实现你说的要求了
ID:756925 发表于 2020-5-22 20:02
用两个三极管加电容就可以。
