为什么这个89C52单片机程序只显示255,不显示num值?
查看数: 4523 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2020-6-15 16:17
单片机源程序如下:#include "reg51.h" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit SDA = P2^0; sbit SCL = P2^1; /*共阳数码管的4位控制端口*/ sbit LSA = P2^2; sbit LSB = P2^3; ...
ID:24758 发表于 2020-6-16 18:44
第一张是没加延时,读出来0xFF
第二张加了延时,读出和写入数据一致0x19(25)
ID:24758 发表于 2020-6-16 18:40
楼主的意思是存放的数据是25,但读出来的数据是255,而不是25。
我用proteus简单仿真了I2C器件(没接数码管),发现从I2C读出的数据为0xFF(即255)。
试了多次发现,在主函数里对I2C读写操作太快,以至于无法稳定的读出25(0x19)(具体原因不清楚)。
你可以在 AT24C02_Write(1,num); 和 display_num = AT24C02_Read(1); 这两句后面都加个延时 Delay(100);
这样就可以从I2C里面正确读出数据了。但我没接数码管,不知道数码管上能不能正常显示。
后面我贴两个图,你看看,希望能有帮助。
如果没看到图的话,就是审核没通过
ID:155507 发表于 2020-6-15 22:31
uchar num = 25;           //存放数据
uchar display_num = 0;  //读出数据
display_num 数据类型最大就是255
uchar是8位的,占一个寄存器,  无符号字符型,范围(0-255)
unsigned char的取值范围是0-255
char是有长度的,你好好看看书,会有详细的解释
