自己制作的51单片机PCB下载电路出现问题,求大神解惑!
查看数: 4408 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2020-6-18 10:08
1、原理图如下 6、但没想通是什么原因,特来论坛跪求大佬们解惑,小弟在此先多谢了!
ID:782831 发表于 2020-7-16 09:40
wc86110 发表于 2020-7-9 11:04
是否把二极管焊反了???
没有焊反    但是两个PCB板子  一个可以   一个就有问题
后面的都在3.0管脚增加了100欧电阻   就没问题了
ID:782831 发表于 2020-7-16 09:39
采蘑菇的小宋 发表于 2020-7-8 12:03
程序不能下载可能:
1、二极管型号问题;
2、在P3.0端加一个上拉电阻试试看;
加了电阻  下载正常
ID:96682 发表于 2020-7-9 11:04
魔双月壁 发表于 2020-6-28 08:46
想请问下还在吗    发现焊上二极管后   通电开关已经正确了  但是程序下载不了
如过把二极管拆掉短路   ...
是否把二极管焊反了???
ID:383721 发表于 2020-7-8 12:03
程序不能下载可能:
1、二极管型号问题;
2、在P3.0端加一个上拉电阻试试看;
ID:782831 发表于 2020-6-28 08:46
采蘑菇的小宋 发表于 2020-6-18 11:29
这个与单片机的IO、CH340的TXD内部的结构有关;
插入USB之后,CH340得电,电流从CH340的TXD灌到单片机的RX ...
如过把二极管拆掉短路  程序能下载
多谢大神回复  一语惊醒梦中人    好像是这么回事   小弟受教了
插入USB之后,CH340得电,电流从CH340的TXD灌到单片机的RXD里了,原理图里所有的GND都是连在一起的,所以开关后端的+5V网络上就有了电压;
在CH340的TXD和单片机的RXD之间加一个二极管就可以了;
