基于STM32的室内环境监控系统Proteus仿真程序设计
查看数: 13288 | 评论数: 15 | 收藏 19
发布时间: 2020-6-19 00:06
我的嵌入式学习作品,算是学习STM32后的总结,如有可改进的地方,欢迎讨论。1. 功能描述开机默认温度设定值为25°C,设定湿度设定值为35%,LCD界面显示测得温湿度如下。当温湿度传感器读到温度或湿度有一个值大于设定 ...
ID:228452 发表于 2022-5-16 20:52
use project666.hex
or
pwm_key1.hex
cant use both in same time..
ID:1023206 发表于 2022-5-16 08:50
两个hex文件都怎么用啊
ID:440028 发表于 2021-12-3 15:56
改成烟雾报警系统是不是要加延迟
ID:572551 发表于 2021-6-15 07:40
he1415926 发表于 2021-5-17 20:58
请问debug.elf not found是什么问题呢
试一下用hex文件导入
ID:574661 发表于 2021-5-17 20:56
proteus小白,请问debug.elf not found是什么问题呢?
ID:904379 发表于 2021-4-21 02:12
能把光照改成PM2.5吗
ID:572551 发表于 2020-6-28 17:39
WSP666 发表于 2020-6-27 15:12
请问为什么我运行一段时间之后就自动关闭工程了?
应该是仿真软件的问题,proteus对stm32F4适配支持不太好
ID:634955 发表于 2020-6-22 10:25
可以,感觉和烟雾报警的差不多,没有本质区别。
ID:572551 发表于 2020-6-21 22:47
奈克y 发表于 2020-6-21 18:44
请问有硬件原理图吗
还没有用单片机运行,根据仿真原理图做应该不难,我这有个Arduino板子准备试试
ID:725124 发表于 2020-6-21 18:44
请问有硬件原理图吗
ID:572551 发表于 2020-6-21 14:51
啥也不会罗小白 发表于 2020-6-20 22:33
想问问我怎么打开就是各个数值都是0
我这边仿真没问题,如果你也用的仿真,可能是因为DHT11时序未完成就执行显示代码了,可以试试在do循环前加个短的延时
想问问我怎么打开就是各个数值都是0
可能是Proteus仿真的问题
ID:785236 发表于 2020-6-20 22:33
想问问我怎么打开就是各个数值都是0
