51单片机八路抢答器的程序问题
查看数: 3649 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2020-7-5 15:24
各位大佬,我是一名单片机小白,要求一个选手通过P2按键抢答后其他选手按下时没反应,可是我的程序按了其他按键数字也跟着变,换了几种方式都改变不了,请大家帮我看看哪个地方出错了 #include<reg51.h> #defi ...
ID:213173 发表于 2020-7-30 10:39
不论是正常抢答还是违规抢答,一旦中断被触发即刻关闭EX0=0封死所有抢答键,只有主持键才能解锁。这只是最基本的抢答器,还需要完善超时弃答,各路加减计分等等。
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char//宏定义
  4. sbit host=P3^0;
  5. sbit deng=P3^6;
  6. bit   flag=0;
  7. bit   sign;
  8. bit   key_value;
  9. uchar count=0;
  10. uint  count1=0;
  11. uchar num=0;
  12. uchar code table[]={//共阳数码管段码"0~f-."
  13.                 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  14.                 0x99,0x92,0x82,0xf8,
  15.                 0x80,0x90,0x88,0x83,
  16.                 0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x7f};
  17. void delay(uint c)                    // 延时子程序
  18. {
  19.         uint i,j;
  20.         for(i=c;i>0;i--)
  21.                 for(j=120;j>0;j--);
  22. }
  23. void main()                           //主函数
  24. {
  25.         EA=1;
  26.         EX0=1;
  27.         IT0=0;
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 if(host==0)          //主持开关1被按下
  31.                 {
  32.                         count++;                                //消抖计数
  33.                         if(count>=10 && sign==0)
  34.                         {
  35.                                 sign=1;                        //锁定键态
  36.                                 key_value=~key_value;
  37.                                 if(key_value==1)//开始抢答
  38.                                         flag=1;
  39.                                 if(key_value==0)//复位
  40.                                 {
  41.                                         key_value=0;
  42.                                         EX0=1;
  43.                                         flag=0;
  44.                                         deng=1;
  45.                                         num=0;
  46.                                         P1=0xff;
  47.                                 }
  48.                         }
  49.                 }
  50.                 else //松手清0
  51.                 {
  52.                         count=0;
  53.                         sign=0;
  54.                 }
  55.                 if(flag==0 && num==0)
  56.                         P0=table[0];//显示0
  57.                 else if(flag==1 && num==0)
  58.                         P0=table[16];//显示"-"
  59.                 else if(flag==1 && num!=0)
  60.                         P0=table[num];//显示编号
  61.                 else if(flag!=1 && num!=0)
  62.                 {//闪烁显示违规编号
  63.                         count1++;
  64.                         if(count1<500)
  65.                                 P0=table[num];
  66.                         else P0=0xff;
  67.                         if(count1>=1000)
  68.                                 count1=0;
  69.                 }
  70.                 delay(1);//控制主循环周期约1ms
  71.         }
  72. }
  73. void INT_0() interrupt 0
  74. {
  75. //由于中断自封锁,无需消抖
  76.         EX0=0;
  77.         switch(P2)
  78.         {
  79.                 case 0xfe: P1=0xfe;num=1;break;        //按键1
  80.                 case 0xfd: P1=0xfd;num=2;break;        //按键2
  81.                 case 0xfb: P1=0xfb;num=3;break;        //按键3
  82.                 case 0xf7: P1=0xf7;num=4;break;        //按键4
  83.                 case 0xef: P1=0xef;num=5;break;        //按键5
  84.                 case 0xdf: P1=0xdf;num=6;break;        //按键6
  85.                 case 0xbf: P1=0xbf;num=7;break;        //按键7
  86.                 case 0x7f: P1=0x7f;num=8;break;        //按键8
  87.         }
  88.         deng=0;
  89. //        EX0=1;
  90. }
ID:808700 发表于 2020-7-29 11:22
if后面没有大括号,,判断为真也只能执行一条语句
ID:797796 发表于 2020-7-5 19:47
xianfajushi 发表于 2020-7-5 17:33
if(flag==1){ P1=0xfe;deng=1;num=0;break; }       //按键1
明白了,蟹蟹大佬
ID:332444 发表于 2020-7-5 17:34
if(flag==1) {P1=0xfe;deng=1;num=0;}break;        //按键1
