C语言中temp!和!temp啥区别
查看数: 5884 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2020-7-11 11:21
ID:806021 发表于 2020-7-20 21:37
!是和=连在一起的,!=表示不等于;!某某表示非某某。
ID:806021 发表于 2020-7-20 21:32
!=表示≠;!某某表示非某某。
ID:452950 发表于 2020-7-18 21:11
如果c大于'0'且小于'9'则执行语句,
’0‘=0+48
’9‘=9+48
ID:733205 发表于 2020-7-15 08:51
你见过!加变量的用法?莫非是你创造的?反正我没见过
ID:21069 发表于 2020-7-13 14:50
同temp!和!temp不关系,同基础有关系,多看看基础
ID:668004 发表于 2020-7-13 14:06
univers 发表于 2020-7-11 22:22
否定不等于的意思了。
void main()前面那个void可以省去是吧  而其他的void 其它()这个void是不能去掉?
ID:668004 发表于 2020-7-13 14:02
xxpp2011 发表于 2020-7-11 15:12
temp!没有这么写的,只有!=是不等于的意思,!temp是取非的意思
取反和取非啥区别
if(c>='0'&&c<='9')------------------------你好  这样的语句是啥意思
ID:668004 发表于 2020-7-13 13:59
梁廷明 发表于 2020-7-12 07:22
TEMP不等于0xf0,temp=temp&0xf0,取P3口高四位电平,应该是按键扫描,当按键按下,高四位电平,发生变化,这 ...
那低四位永远都是0啊  低四位怎么没有用到
ID:235954 发表于 2020-7-12 07:22
TEMP不等于0xf0,temp=temp&0xf0,取P3口高四位电平,应该是按键扫描,当按键按下,高四位电平,发生变化,这时候取下IO口的电平数据,根据数据,确定按键的数值。
ID:420836 发表于 2020-7-12 00:25
“!=”表示不等于。 “!xx”表示逻辑反转
ID:743654 发表于 2020-7-11 23:23
temp!后面的!是和=组成!=(不等于);!temp是非temp(取非)
ID:382454 发表于 2020-7-11 22:22
否定不等于的意思了。
