为什么我的51单片机+oled不显示?求帮助
查看数: 7759 | 评论数: 21 | 收藏 0
发布时间: 2020-7-13 18:38
是哪里出问题了嘛 #include <reg52.h> #include <intrins.h> typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit SCL = P2^0; sbit SDA = P2^1; u8  dis_tab[] = ...
ID:342822 发表于 2020-9-22 18:49
程序有问题慢慢找吧~~
ID:342822 发表于 2020-9-22 18:44
换个其他成功的程序验证i2c  oled
ID:294296 发表于 2020-9-22 17:51
连接开发板可能数据脚和板上其它器件芯片冲突了
ID:811284 发表于 2020-9-22 16:42
可以用串口显示数据比如6666,一行一行的网下放,模拟断点调试,可以验证是否是程序问题
ID:761375 发表于 2020-9-22 16:31
6998 发表于 2020-7-27 17:48
楼主搞好了嘛 我和你一样,有解决办法嘛
http://www.51hei.com/bbs/dpj-113388-1.html 参照这个
ID:676437 发表于 2020-7-27 17:48
楼主搞好了嘛 我和你一样,有解决办法嘛
ID:789121 发表于 2020-7-21 13:41
wtryb 发表于 2020-7-14 10:55
请问该怎么解决啊???我重新接了下还是不显示也没有背光
oled确实没有背光,开始以为是普通led,问题解决没有?
ID:282850 发表于 2020-7-15 16:56
wtryb 发表于 2020-7-15 10:19
我这个是四脚的oled貌似没有RST这个脚
我没看仔细,模块化的是不用关注RST。
程序执行中SCL=1 后停止,用电压表看SCL是否高电平,SCL=0后看是否低电平。SDA同理。所有clear不执行,init完后停止几秒,看有没有杂乱的点显示。
程序还有一些其他小问题,编译都会提示的,IIC程序参考屏幕卖家给的程序,
IIC程序可以优化一下
ID:789121 发表于 2020-7-15 16:34
wtryb 发表于 2020-7-14 20:31
没有万用表啊我用的是单片机的DC电源模块,请问还有什么方法嘛?我的代码有什么问题嘛?
void LCD12864_write_data(u8 *dat)这个函数里为什么有return 0;能编译通过么
ID:761375 发表于 2020-7-15 10:19
f556 发表于 2020-7-15 10:16
沙发回答是乱说的。OLED啊,要看清。
我的一个帖子里有IIC的程序及问题。注意硬件连线,特别是RST
ID:282850 发表于 2020-7-15 10:16
沙发回答是乱说的。OLED啊,要看清。
ID:761375 发表于 2020-7-14 20:31
不要黑 发表于 2020-7-14 13:46
有没有万用表,测一下两个引脚电压有没有问题,如果电压和接线都没问题考虑换一个屏
ID:606956 发表于 2020-7-14 14:30
IIC有没有接上拉啊
先查一下电压是不是正常,再搞个逻辑分析仪看下数据对不对
ID:761375 发表于 2020-7-14 10:55
不要黑 发表于 2020-7-13 23:14
背光没亮吧,电源是不是接错了,只接电源试一下
ID:738987 发表于 2020-7-13 23:33
电源问题
