供应OC5628内置100V功率MOS管大功率LED 恒流驱动芯片
查看数: 2183 | 评论数: 0 | 收藏 0
发布时间: 2020-8-4 13:56
概述 OC5628 OC5628 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5628 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为 140KHz。 OC5628 采用平均电流检测模式,因 此具有优异 ...
