MOS和SCR的区别?(求助)
查看数: 6059 | 评论数: 15 | 收藏 1
发布时间: 2020-9-5 19:31
可控规和场效应都可以触发直到断电,那区别在哪?
ID:28752 发表于 2021-12-24 14:46
前面讲了很多差异了,我补充一点应用上,AC调光,MOS是后切,SCR是前切...
ID:994053 发表于 2021-12-24 14:17
MOS可以导通、关断直流。
ID:981034 发表于 2021-12-23 15:58
mos有线性区,scr没有适用线性区
ID:517951 发表于 2021-12-11 08:29
这两者不一样的地方是mos管导通以后还能关断,可控硅导通以后,就不能再控制关断了,除非让可控硅掉电。
ID:879348 发表于 2021-12-10 08:32
可控硅通常不适合直流控制
ID:883242 发表于 2021-12-10 07:50
Roy-2010 发表于 2020-9-6 11:31
懂了,就是截止的条件不同。
导通条件也不一样,MOSFET必须一直有Vgs才能导通,没有了(Vgs=0)就断了。可控硅只要一个脉冲触发成导通态就一直保持导通状态,没有门极触发电压也是导通的,直到导通电流小于维持电流才会截止。
ID:989571 发表于 2021-12-9 16:07
MOS可以导通、关断直流。
SCR可以导通、关断需要阳极阴极加反电压。
ID:491875 发表于 2021-12-9 09:56
HAPPY3 发表于 2021-12-9 09:26
可控关断scr貌似已经淘汰了,当年应用于电视机
可关断可控硅不是淘汰了,而是价格太贵,用的少了!但某些场合还是MOS管不能替代的,
ID:981034 发表于 2021-12-9 09:25
scr一般不可控制关闭,靠过零关闭,故不能用于直流电作通断控制
ID:382454 发表于 2020-9-18 16:12
MOS是可控线性器件,也可以当开成开关,SCR是一个开关。
ID:106821 发表于 2020-9-15 14:41
导通截止所需的信号条件不同
ID:809311 发表于 2020-9-6 11:31
谢谢回复
sdsasdqw 发表于 2020-9-6 00:30
MOS可以导通、关断直流。
SCR可以导通、关断需要过零关断(交流时),或者阳极阴极加反电压。
懂了,就是截止的条件不同。
ID:213173 发表于 2020-9-6 08:21
在直流开关电路中,MOS管的VGS>阈值电压,MOS管导通,VGS<阈值电压,MOS管截止。SCR管一旦触发,不论触发信号是否存在,SCR管保持导通。只有导通电流<维持电流SCR管才能截止。两者电气特性和开关原理差异很大。不是简单几句话说得清楚。
ID:766564 发表于 2020-9-6 00:30
MOS可以导通、关断直流。
