请大神分析一下这个电路,抄板出来的,电感 电容数值如何确定 看不懂!
查看数: 5313 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2020-9-17 11:30
ID:278339 发表于 2020-9-21 10:20
黄youhui 发表于 2020-9-21 08:31
电池管理,U2控制PT8205是否开通Vbat电池供电,否则外接电源power给mcu供电
不是一个升压电路吗?
ID:592807 发表于 2020-9-21 08:31
菜鸭 发表于 2020-9-18 09:44
应该没有错,我都检查好几遍了。我的本意思是想知道这个电路的作用!!!会不会是个BOOST升压电路
ID:278339 发表于 2020-9-18 09:44
塞北江南 发表于 2020-9-17 18:28
原理图都抄错了,就算给你值也没有用!
ID:278339 发表于 2020-9-18 09:35
wulin 发表于 2020-9-17 17:20
如果是贴片元件,电阻,电感都有标识,小电容一般没有标识,只能看体积猜大致数值范围,要精确只能拆下来 ...
有数值,我没有标上去而已,忘记了
ID:691028 发表于 2020-9-18 08:59
参数不是已经标在图纸上了吗?元器件上也有标注啊。
ID:595237 发表于 2020-9-17 22:44
电感 电容数值如何确定?
都是标在板子上了。1m=1mh,   0.1u=0.1uf   这些如不能确定买配件的地方问一下都是知道的。
ID:807712 发表于 2020-9-17 18:28
原理图都抄错了,就算给你值也没有用!
ID:213173 发表于 2020-9-17 17:20
菜鸭 发表于 2020-9-17 11:35
电感  电容没有数值,自己抄的板
如果是贴片元件,电阻,电感都有标识,小电容一般没有标识,只能看体积猜大致数值范围,要精确只能拆下来测量。
ID:798572 发表于 2020-9-17 17:18
103=10K 的电阻,0.1u=0.1uF的电容,203=20K的电阻,302=3K的电阻,1m=1mH的电感,SS34=肖特基二极管3A的电流最大40V
ID:818003 发表于 2020-9-17 16:36
电容的单位 f uf pf 法拉 微法 皮法
0.1u 就是0.1微法
电感的单位 h mh uh 亨利 毫亨 微亨
1m就是1毫亨
ID:278339 发表于 2020-9-17 11:35
电感  电容没有数值,自己抄的板
