单片机风扇怎么制作?
查看数: 3597 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2020-10-14 09:32
单片机风扇智能的
ID:837480 发表于 2020-11-1 21:11
应该是用单片机控制风扇风速、定时...对用PWM,Timmer
ID:88256 发表于 2020-10-31 16:07
楼主是遍地撒网进来消遣我们的,大家乐一乐
ID:836364 发表于 2020-10-31 15:15
什么是智能的单片机,还是说需要语音控制单片机
ID:834134 发表于 2020-10-26 10:57
用单片机的PWM控制转速
ID:808536 发表于 2020-10-16 00:11
用单片机引脚低电平控制NPN三极管就可以对电机的控制了
ID:423978 发表于 2020-10-15 14:34
这是一个产品的问题,需要很多知识的积累如 电机控制器算法,点击原理,PID 、FOC,CLARK,PARK 等等一系列知识
ID:420836 发表于 2020-10-15 07:54
您是说用来冷却单芯片计算机的风扇吗?
ID:708637 发表于 2020-10-14 17:49
问题下次描述的清楚点,你这范围太大了,简单的驱动一个小电机带上风片,复杂点的那就是远程控制了,物联网方面。
ID:824481 发表于 2020-10-14 16:03
如果你说的是用单片机控制风扇的话,简单方法就是用三极管做个开关连接风扇,三极管基极连接单片机的一个输出控制引脚,通过程序控制引脚输出高低电平,从而控制风扇的开或者关。如果想控制风扇的转速什么的,就得用更复杂的电路。就好说得清楚一点
ID:748788 发表于 2020-10-14 15:20
这问题问得有点没头没脑
