请教直流电防接反电路问题
查看数: 4494 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2020-10-20 22:38
本帖最后由 happy2058 于 2020-10-20 22:39 编辑 如图,二极管串联在正极,如果负级给正电,并联电容会不会爆?二极管反向串联在负极会不会好一点,选择耐压高一点的。
ID:834011 发表于 2020-10-24 15:58
可以用MOS来搭防反接电路,压降还更小
ID:460466 发表于 2020-10-23 20:23
dj3365191 发表于 2020-10-21 14:54
如果电源反接的话对电容没有影响,因为二极管是反相的所以不导通
如果电池接反的话二极管恰恰是正向导通的呀?
ID:460466 发表于 2020-10-23 08:28
就充电器来说开关变压器次级接整流二极管正极(接滤波电容正极)-接隔离二级管正极-二极管负极接充电电池正极。如果一旦电池正负极反接两个二极管都是导通的!通过变压器次级(低电阻)到地,理论上是短路呀?
ID:734017 发表于 2020-10-23 01:30
dzbj 发表于 2020-10-22 00:18
你接个全桥不就行了 随便怎么接正负极都不会烧
成本上升
ID:734017 发表于 2020-10-23 01:29
TTQ001 发表于 2020-10-22 08:57
串联的肖特基二极管可以保护包括电容器在内的整个电路。 缺点是压降约为0.7V。
是的,比软麻烦
ID:734017 发表于 2020-10-23 01:28
shower721 发表于 2020-10-22 09:06
建议用PMOS,压降很小的
嗯,好的
ID:685093 发表于 2020-10-22 09:06
建议用PMOS,压降很小的
全桥虽然可以校正极性,但同时也导致串联的二极管数量增加到2个,二极管的正向压降相应增加1倍。对于高电压可以,低电压就显得有些不适合了。
ID:734017 发表于 2020-10-22 00:06
T_Trigger 发表于 2020-10-21 11:41
首先要了解二极管的特性,正向导通和反向耐压。常用的肖特基正向基本是0.3V左右,反向的话需要考虑二极管的 ...
感谢,担心爆炸了
好的,谢谢你
ID:734017 发表于 2020-10-22 00:04
老愚童63 发表于 2020-10-21 07:37
不会,二极管的反向电流很小,通过电容的电流很小,不会发热爆裂。
好的,谢谢
wulin 发表于 2020-10-21 05:46
直流电源输入端串接二极管,不论是接在正极或负级,只要方向没有接错,防接反效果是一样的。如果电源输入接 ...
感谢,担心爆炸
ID:626055 发表于 2020-10-21 11:41
首先要了解二极管的特性,正向导通和反向耐压。常用的肖特基正向基本是0.3V左右,反向的话需要考虑二极管的耐压值,参考参数手册,考虑到插拔问题,尽量选择的耐压值比你的工作电压高1.5倍左右。
ID:213173 发表于 2020-10-21 05:46
直流电源输入端串接二极管,不论是接在正极或负级,只要方向没有接错,防接反效果是一样的。如果电源输入接反,反向电压都是由二极管承担,相当于单线接入,不存在楼主担心的问题。
