为什么这个单片机程序没问题,但是灯却不亮呀?
查看数: 7413 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2020-11-30 13:05
这是定时计数器,然后等是要求循环点亮的
ID:852817 发表于 2020-12-2 04:13
试试加上拉电阻
ID:767433 发表于 2020-12-1 22:17
加上拉电阻看看
ID:849631 发表于 2020-12-1 22:02
其他哥哥都讲得差不多了
我补充一点
把  P0=a[i];  写到  if   里面会好点吧
ID:849631 发表于 2020-12-1 21:58
我看哥哥们说的差不多了,我补充一点,把  P0=a[i];    写到 if   里面会好点吧。
ID:293933 发表于 2020-12-1 21:42
程序应该是这样的吧
ID:846082 发表于 2020-12-1 19:49
应该是要用共阴数码管。
要加上拉电阻。
程序我不知道对不对。。。
ID:852539 发表于 2020-12-1 16:59
P0口输出外部要加上拉电阻10k
ID:638887 发表于 2020-12-1 16:24
TMOD=0X01,你用的是定时器0。
ID:846683 发表于 2020-12-1 13:49
chenyinhu 发表于 2020-11-30 16:30
你这定时时间是50ms数字加一吧?如果要是50ms的话它数字变得话你能看到??
好的,谢谢啊
器车人 发表于 2020-11-30 16:01
第一,程序编译成功,不代表程序没问题;第二,你这个数码管用的是共阳的数码管,程序的编码值用的是共阴极 ...
好的,谢谢了
ID:847574 发表于 2020-12-1 12:29
加上拉电阻试试看
ID:409939 发表于 2020-11-30 16:46
管脚都显示红色,代表高电平,证明你程序没运行起来,程序问题。
ID:477532 发表于 2020-11-30 16:28
P0口输出外部要加上拉电阻10k,这是必须的如果你不上拉的话,单片机的驱动能力肯定不行,就像LM393要加上拉电阻一样
ID:278840 发表于 2020-11-30 16:01
第一,程序编译成功,不代表程序没问题;第二,你这个数码管用的是共阳的数码管,程序的编码值用的是共阴极的,第三,P0口输出外部要加上拉电阻10k,第四,看看TMOD的值好像是0x01,总之,慢慢检查电路很程序吧
