MCU单片机电路板上面的排针与设备接触不良, 会导致数据缺损吗?
查看数: 5995 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2021-3-27 21:50
如图片及视频, 我使用51单片机模拟I2C协议和设备进行通讯, 读出来的数据缺少前几位, 只读到后几位的数据 MCU IO口和从设备之间用杜邦线连接 从设备的排针没有严丝合缝的完全接触, 留有一定缝隙 恳请各 ...
ID:401564 发表于 2021-3-28 15:20
1,不要用手去摸采样板,如果是差分模式的话,用手摸是会有影响的
2,可以用线先直接焊接到采样板和学习板的引脚,也就四根线而已,焊一下就可以了,这样就可以先排除接触的问题
3,焊好之后,用万用表和采样板一同测试,把单片机测量的结果和万用表测量结果对比一下,就知道程序对不对了
一步一步的来,很快就能找到问题点了
ID:207421 发表于 2021-3-28 12:31
1. 现在大量的杜邦线都是质量很差的,接触不良,不通的情况会时有发生,当然也有高质量的,但买的人少。
2. 直接焊接显然稳定。
ID:390416 发表于 2021-3-28 11:51
这就是WQX-15开发板 不使用插件的原因。有些时候万能表测量2欧电阻 照样不能通信。还是得焊死。
ID:884307 发表于 2021-3-28 10:47
middfat 发表于 2021-3-28 10:39
是可以的!
1.排针也是可以焊接的,可以把排针直接焊在电路板上,既保证的连接的质量,又起到支撑的作用。 ...
谢谢你的建议!
我准备自己画一个板子然后焊上去再试试看
ID:3212 发表于 2021-3-28 10:39
是可以的!
2.有一个临时的处理方法,无论那一种排针,压紧接触的弹簧片可以在一段时间内改善接触的牢固性。不过“一段时间”后就会回复松动,甚至更差。
ID:160500 发表于 2021-3-28 09:37
首先要排除接触不良的问题,才能得到正确的结果,无论结果对错,硬件都必须保证连接可靠。
ID:781556 发表于 2021-3-28 07:19
很明顯屬於接觸不良,建議補焊各個接觸點,清除氧化層。汰換劣質綫材。
另外升級工具,提升工藝水平也可以為你在過程中避免大量不必要的時間精力虛耗。
所謂利器善事是真的
ID:213173 发表于 2021-3-28 06:32
接触不良用万用表很容易判断。此类学习板接插件材质较差,表面很容易氧化导致接触不良。可以用无水酒精擦洗改善。另外经常插拔摇晃也容易使焊点开裂,需补焊。MCU卡座、轻触开关也会发生接触不良。
