tq2440 camera接口使用ov2640摄像头配置
查看数: 4263 | 评论数: 1 | 收藏 1
发布时间: 2021-3-30 15:09
ov2640寄存器是原子例程基础上修改的,程序是tq2440 ov9650裸跑程序改的。 主要是把摄像头设置为ycbcr422输出(因为2440只支持ITU601-656标准的8位ycbcr)。 刚开始傻傻的设置为rgb发现怎么调都无法出图像,仔细看 ...
ID:261837 发表于 2021-3-30 15:11
rCISRCFMT=(CAM_ITU601<<31)|(0<<30)|(0<<29)|(CAM_SRC_HSIZE<<16)|(CAM_ORDER_YCBYCR<<14)|(CAM_SRC_VSIZE);
注意CAM_SRC_HSIZECAM_SRC_VSIZE要和摄像头和lcd大小匹配
//以下是完整的寄存器初始化
         sccb_sendbyte(0xff, 0x01);        //操作sensor寄存器
          sccb_sendbyte(0x12, 0x80);        //software resetOV2640
        for(i = 0;i < sizeof(ov2640_svga_init_reg_tbl)/2;i++)
                 sccb_sendbyte(ov2640_svga_init_reg_tbl[ i][0],ov2640_svga_init_reg_tbl[ i][1]);//帖子上的寄存器
mdelay(50);
        outw=320/4;
        outh=240/4;
         sccb_sendbyte(0XFF,0X00);
         sccb_sendbyte(0XE0,0X04);
         sccb_sendbyte(0X5A,outw&0XFF);
         sccb_sendbyte(0X5B,outh&0XFF);
        temp=(outw>>8)&0X03;
        temp|=(outh>>6)&0X04;
         sccb_sendbyte(0X5C,temp);
         sccb_sendbyte(0XE0,0X00);
         sccb_sendbyte(0XD3,15);
         sccb_sendbyte(0XFF,0X01);
         sccb_sendbyte(0X11,3);
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
