关于MOS管反接保护电路,二极管和三极管在这里的作用
查看数: 12202 | 评论数: 11 | 收藏 2
发布时间: 2021-4-1 10:24
以上是英飞凌给的TLE987X的反接保护电路,12V系统。mos S极是Vbat,D极是负载。Rrp1电阻右边是MCU升压电路得到的电压,应该在24V左右,反接时不输出电压。求教二极管和三极管在这里的作用
ID:332444 发表于 2024-8-23 09:36
场效应管看GS端就知道是控制开关的,三极管导通VGS电压减小,至于二极管为反向保护三极管基射极反向耐压而设,这种场效应管符号在IN仿真软件一时没找到.
ID:1034262 发表于 2024-8-22 09:48
仿反接的电路。
电源正常连接时,二极管用于防止输入电压反向击穿三极管的VBE(超过-5V就会开始击穿),IC通过电容BOOT自举让MOSFET导通。
电源反接时,二极管导通,三极管导通,将栅压VGS嵌位在一个二极管压降0.6~0.7V,MOSFET不通。
ID:344848 发表于 2024-8-22 07:04
ID:309610 发表于 2024-8-21 21:18
供电正常时MOS内部并联二极管提供启动电流,MOS压降0.7-1V较高,紧接着IC工作VCP自举升压。VCP与+BAT之间产生12V电压 ,通过RP1,加在MOS管GS上,驱动MOS完全导通。MOS压降极低,压降可忽略。
无二极管电源电压经RP1加在三极管发射极。  三极管Vbe反向最多只有8-9V,电源电压超8V  三极管就会击穿损坏。
当供电接反时,MOS管S脚对地是负电位。MOS内部并联二极管不导通  。电流从地到电阻 RP2到三极管Be到二极管Drp到+BAT,形成放大开关电路三极管CE导通,短接MOS的GS。    IC已有反接保护二极管。VCP可认为时浮动状态或高阻接地。驱动无效。从而保护后级
ID:161941 发表于 2021-4-3 10:19
1防反接 2兼限流
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:420836 发表于 2021-4-3 08:55
当电池极性反转时,晶体管TRPG导通并拉低MOSFET栅极的电压以立即将其关闭。 当电池正常连接时,二极管用于保护晶体管TRPG免受反向电压的影响。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:97838 发表于 2021-4-2 16:46
二极管(Drp)的作用是防止正常工作时三极管(Trpg)被击穿,。二极管(Drp)也可以换个位置接到Rrp2和地之间,阳极接地。paladina 说的是对的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:796531 发表于 2021-4-2 14:18
zsw3721 发表于 2021-4-1 12:43
我来说说,不一定对哈。发生充电器反接时,电池负极接成了充电器正极,会通过基极电阻产生基极电流使三极管 ...
我觉得二极管不是防止尖峰而是 因为三极管Vebo只有5-6v, 正接24v 会击穿的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:815949 发表于 2021-4-1 23:08
图中是一颗增强型的NMOS管,正常连接时,G_S电压超过阈值,管子就导通了,反接时NPN三极管基极高电平则导通,通过二极管续流到地线,G点电位下降,关断MOS管起到了保护作用,楼上说得对
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:97838 发表于 2021-4-1 17:30
实际上内部VCP是通过二极管钳位到地的。电池反接时,三极管导通,相当于把mosfet及以后的电路短路了,对后级电路而言没有电压输出,也就保护了后级电路。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:702386 发表于 2021-4-1 12:43
我来说说,不一定对哈。发生充电器反接时,电池负极接成了充电器正极,会通过基极电阻产生基极电流使三极管导通并将MOS的G极电位拉低,以关断MOS实现保护。二极管的作用是在MOS关断瞬间,阻止反向尖峰损坏三极管等器件。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
