STC89C52RC单片机内存大小问题
查看数: 7608 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2021-4-27 15:41
就是图中画圈的地方,这不就说明52rc单片机的ram空间有256吗?为什么keil编译时我的data大于128就不能编译了?这不就说明ram中有128的空间浪费了吗?而且我使用的也是stc的芯片包,也使用了对应的芯片
ID:1161272 发表于 2025-10-7 22:37
一般都是256kb
ID:72088 发表于 2025-10-7 11:07
过分了,什么程序能占用这么多RAM,示波器吗?
ID:879809 发表于 2025-10-3 01:40
xiaobendan001 发表于 2025-9-8 07:32
CODE才4316,DATA就用这么多了。
DATA只有128,还要空出来一些用作堆栈。
片内的高128要使用idata关键 ...
错,堆栈不超过128byte,不占用data空间,只占用idata空间。
ID:57657 发表于 2025-10-2 22:45
MirrAKe 发表于 2021-4-28 17:54
谢谢解答!我还有点问提:就是我这个52rc编译的时候也能用xdata啊?写进去也能正常运行,还有就是为啥kei ...
至于xdata容量多大,就看写进去是否能正常读出进行测试。
xdata容量超芯片容量且没超寻址范围 编译器不会发现任何异常,而是运行时指令无法读写该XDATA地址出错。
ID:57657 发表于 2025-10-2 22:42
wfqxgw 发表于 2021-4-27 22:31
xdata是属于片外的RAM了.速度很慢.一般先用data和idata
速度与晶振频率、指令周期有关 具体见数据手册指令表 MOVX指令的执行周期 不同系列有区别
89c52rc是不是没有xdata?下面是我换成xdata后的报错,可以看到data已经小于128:
*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
    SPACE:   DATA
    SEGMENT: _DATA_GROUP_
    LENGTH:  0026H
Program Size: data=124.0 xdata=74 code=4329
是不是用得全局变量比较多导致的?
ID:1109793 发表于 2025-9-8 07:32
noadmin 发表于 2025-9-7 15:42
在keil5中data为197就报了,我想知道这个值的上限是多少?
片内的高128要使用idata关键字标识一下。否则编译器不会自动使用的。
能用局部变量的就用局部的吧。
实在不行换带有XDATA的芯片吧
低RAM 地址是 00-7f。 高位RAM地址是 80-FF。高位RAM地址是复用的,不能直接访问。
    SPACE:   DATA
    LENGTH:  006FH
Program Size: data=197.0 xdata=0 code=4316
ID:708541 发表于 2021-4-28 18:26
直接寻址的是低128字节的内部RAM。另外高的128字节是间接寻址,
(注意):直接寻址的低128字节比较快,高的128字节是间接寻址,它寻址的速度比直接寻址要慢。
谢谢!
angmall 发表于 2021-4-27 22:30
这个idata和xdata是不一样的
STC12 有xdata
谢谢解答!我还有点问提:就是我这个52rc编译的时候也能用xdata啊?写进去也能正常运行,还有就是为啥keil编译的时候不显示idata用了多少,我看好像是和data算在一起了
ID:155507 发表于 2021-4-27 22:30
MirrAKe 发表于 2021-4-27 22:26
谢谢!我还有一个问题就是这个idata和xdata是不是一样的啊?
这个idata和xdata是不一样的
STC12 有xdata
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:884998 发表于 2021-4-27 22:26
zsw3721 发表于 2021-4-27 22:06
手册上说的很清楚了,直接寻址的是低128字节的内部RAM。想要用另外的128字节,在定义变量时在变量名称前加 ...
ID:702386 发表于 2021-4-27 22:06
手册上说的很清楚了,直接寻址的是低128字节的内部RAM。想要用另外的128字节,在定义变量时在变量名称前加上idata。如unsigned char idata a[10];
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
