已量产的电动车48-120V转12V10A DC-DC转换器原理图
查看数: 18633 | 评论数: 36 | 收藏 27
发布时间: 2021-4-27 22:26
原件参数已标示.
ID:33548 发表于 2025-6-30 11:27
lids 发表于 2025-5-13 13:55
20A200V二极管负极对地短路了,你确定这玩意能量产
续流二极管在这种开关电源不就这样接吗?哪短路了?你没看接地不是一个吗,是两种吗?一个三角,一个多线。
ID:1152641 发表于 2025-6-4 10:28
新手小白学习下
ID:1127560 发表于 2024-7-22 23:08
DJ阿宏 发表于 2021-5-28 09:19
这个直径1.0,5mr的是什么元件
5毫欧线绕电阻
这个直径1.0,5mr的是什么元件
0.5毫欧线绕电阻
ID:163139 发表于 2024-6-9 21:51
是不是隔离型的更安全!
ID:344848 发表于 2024-6-1 09:17
DJ阿宏 发表于 2021-5-28 09:18
这个直径1.0,5mr是什么元件
限流电阻
ID:1065749 发表于 2024-5-2 09:50
abcabchani 发表于 2022-3-13 15:35
为什么仿真都过不了?原理图有错吧!
原理图本来就是错的,电感应该接到3845的6脚输出端,把电感一端接地,有电压才奇怪了。
ID:1065749 发表于 2024-5-2 08:14
续流二极管、铁硅铝磁环接错地方了,这样是没有电压输出的。
这个直径1.0,5mr的是什么元件
检流电阻吖 (>▽<)
ID:1030595 发表于 2023-12-14 12:40
正好,有一个 一样的 电源花了我很长时间,画电路图。
ID:983641 发表于 2022-5-9 09:54
这个项目很适用啊。
ID:992936 发表于 2022-5-6 14:43
qweer 发表于 2022-5-6 14:07
二极管哪里都短路了
二极管哪里都短路了
为什么仿真都过不了?原理图有错吧!
二极管哪里都短路了
ID:242300 发表于 2022-5-6 14:06
cy2634900 发表于 2022-1-24 11:59
网上十几块钱买个220V转12V10A的隔离电源改下比这个安全得多,电压输入范围还更宽40V到400V都可以
你那是交流吧
ID:58930 发表于 2022-4-19 19:32
计算了一下电感的值大约在41uH,这个参数对吗?我找的这个铁硅铝的参数如图
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:848762 发表于 2022-3-13 15:35
为什么仿真都过不了?原理图有错吧!
ID:689425 发表于 2022-1-24 10:59
3845这个芯片挺好用的
ID:957689 发表于 2022-1-20 14:34
楼主的原理图挺好的,量产应该没啥问题,弱弱的问句这个震荡频率是多少?那个磁环的感量是多少啊?
ID:386381 发表于 2021-11-19 17:39
我有一个被我玩烧了,不知道芯片供电是用后级输出的12Ⅴ供电的,然后调431的分压电阻,输出电压太高芯片烧了,51k电阻启动,然后用输出的电压供电的,烧了才看出来。
ID:137736 发表于 2021-11-16 20:25
场管击穿,负载玩完。
这个直径1.0,5mr的是什么元件
可能是5毫欧,
ID:230918 发表于 2021-9-26 10:35
电路很实用
ID:58930 发表于 2021-9-20 16:13
是不隔离的,控制方式比较巧妙。
ID:208704 发表于 2021-5-30 16:12
电动车上不需要隔离
ID:928506 发表于 2021-5-28 09:19
这个直径1.0,5mr的是什么元件
ID:928506 发表于 2021-5-28 09:18
这个直径1.0,5mr是什么元件
ID:282538 发表于 2021-5-13 10:35
不错,3845供电方式设计很好。
ID:686838 发表于 2021-5-12 11:26
电动车上要隔离吗?
ID:798006 发表于 2021-5-7 10:04
原来是这样,我以前一直找不到
ID:914631 发表于 2021-5-6 23:27
这种电路总感觉危险,如果开关管烧坏开路直接输出高压。
ID:739727 发表于 2021-4-30 01:29
可以的,电动车上不需要隔离
ID:684586 发表于 2021-4-29 21:27
这个不隔离好危险吧
ID:230712 发表于 2021-4-28 10:10
是不是隔离型的更安全!
