大佬求助 用51单片机测量电源在不同负载电阻下的电压电流
查看数: 3249 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2021-5-12 18:40
  已经知道不同负载电阻我可以用继电器和三极管,利用单片机控制它的导通,然后再把这一串不同的负载接在电路中,想要看测量电源在不同电阻下的电压和电流,并且还要测量短路实验,想要得到电压电流在不同 ...
ID:920065 发表于 2021-5-14 11:37
angmall 发表于 2021-5-12 19:54
不用ADC ,用INA219B芯片
因为用ADC0809的电路图已经画完了,所以想在它基础上改一下,投切更多电阻,有滤波有保护,ADC测量电压电流
ID:155507 发表于 2021-5-12 19:54
不用ADC ,用INA219B芯片
大多数电流测量设备(例如电流面板仪表)仅适用于低压侧测量。 这意味着除非您不希望涉及电池,否则必须将测量电阻器粘在目标接地和真实接地之间。
由于电阻两端的电压降与电流消耗成正比,因此这意味着接地参考会随着电流的变化而变化。 具有偏移的接地参考会导致许多电路出现问题。
INA219B芯片更加智能-即使以3或5V供电,它也可以处理高达+ 26VDC的高端电流测量。 它还会报告高侧电压,这对于跟踪电池寿命或太阳能电池板非常有用。
http://www.51hei.com/bbs/dpj-202698-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-202638-1.html
