LCD12864出现lcd12864a.dll报错
查看数: 3404 | 评论数: 4 | 收藏 1
发布时间: 2021-5-23 01:27
想问一下问什么别人发的仿真  程序应该都是对的  为什么运行仿真一直出现这样的问题   第一次接触仿真的12864  也参照网上的修改路径dll文件  还是没有解 ...
ID:1117086 发表于 2024-4-17 22:38
可以的·,谢谢了
ID:67925 发表于 2022-4-28 22:18
这个问题是因为这个模型不支持ASCII字符导致的,如果你输出ASCII,就有可能导致此异常。
另一个LCD12864的仿真模型,可以运行在proteus8上(不建议proteus8.6)
http://www.51hei.com/bbs/dpj-212815-1.html
ID:597267 发表于 2022-4-28 15:15
51hei团团 发表于 2021-5-23 04:09
12864A建议用Proteus7.10版本的,不建议用Proteus8系列,因为在8系列上这个液晶必须固定在一个合适的位置上 ...
好嘞  谢谢
ID:328014 发表于 2021-5-23 04:09
12864A建议用Proteus7.10版本的,不建议用Proteus8系列,因为在8系列上这个液晶必须固定在一个合适的位置上,不能动的,否则液晶不能显示的!
关于LCD12864A.dll仿真失败的问题
http://www.51hei.com/bbs/dpj-148431-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-113275-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-197838-1.html
