单片机温控风扇实物无法运行 LCD1602屏只显示一排格子
查看数: 3782 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2021-6-4 18:28
做设计选了单片机 做了LCD1602的温控风扇 焊好了 实物没法运行 LCD屏只显示一排格子 几个调速按钮按下好像也没什么反应 是我的焊接图有问题吗 焊接图贴了 原理图跟程序 #include<reg51.h> #include< ...
ID:155507 发表于 2021-6-5 06:56
可能的原因:
LCD1602显示问题一般是
1:V0没接电位器,导致背光  V0引脚 这个引脚必须不能悬空啊 要连接一个滑动变阻器来调节的
2:RS,RW,EN接线问题
3:程序指令问题。
4:如果是自己制作最小系统需要注意排阻的方向,排阻有一个公共端,正对排阻上的标号(一般是A103j)最左边有个方块标记那个就是公共端。  我知道的LCD1602有两种,一个是VO脚接18欧的下拉电阻接地,一个是接1k欧的电阻接地,当然,也可以接个滑动变阻器更好 V0口所接的3296 10k电位器一边接GND,中间接V0,另一边要接VCC
5. 芯片一样吗?IO口不一致而程序未作修改?晶振未起振?
ID:96682 发表于 2021-6-5 02:20
lithium0 发表于 2021-6-4 22:18
我用万用表 测过了 各个引脚的连接 都是没有问题的 就是不出现象 不知道咋办了
图片中好像看排阻有搭焊的现象还是拍摄角度的问题实际没搭焊呢?
ID:922419 发表于 2021-6-4 22:18
51jia 发表于 2021-6-4 22:15
楼主要学会自己一步一步排查问题,先从硬件开始,然后再软件,每个硬件可以写一组测试软件,所有的硬件单个 ...
ID:88256 发表于 2021-6-4 22:17
把R5、R6先拆掉,换上微调电阻调一下试试,并不是所有的液晶对比度都是一样的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:141497 发表于 2021-6-4 22:15
楼主要学会自己一步一步排查问题,先从硬件开始,然后再软件,每个硬件可以写一组测试软件,所有的硬件单个测试正常再组合到一起就是一个完整的工程。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:328014 发表于 2021-6-4 22:02
来看一下51hei论坛里面解决此问题的痛苦经历吧:
搜索"1602 方块"或者"1602 黑块"或者"1602 白块"或者"1602 格":
这个是io口设置问题,最终搞定了:http://www.51hei.com/bbs/dpj-199732-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-168643-1.html
既有可能是软件问题也有硬件问题
http://www.51hei.com/bbs/dpj-187378-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-160754-1.html
