关于单节锂电池电量计和低截止电流充电IC
查看数: 4592 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2021-6-7 15:36
哪个有单节的锂电池电量计推荐?1620可充电锂电池,电池容量 20mAh 3.7V。单纯的电量计就好!不需要有MCU的功能;但是要能和MCU通讯,比如有IIC通讯接口。要有状态输出给到MCU做判断,比如正在充电,充电截止,空载没 ...
ID:668004 发表于 2021-6-22 17:07
单节锂电池电量计  哪几家做得比较好
ID:668004 发表于 2021-6-15 16:51
ZXWPL 发表于 2021-6-9 08:53
一般来说,充电管理IC是判断充电电流来输出充电状态的。1.CHRG拉低,充电中  2.STDBY拉低,满电或者没插入 ...
这个状态输出是根据充电电流来的 没错  关键是充电IC给出的状态要稳定 不能不确定  高低高低  导致MCU没办法做判断。
ID:668004 发表于 2021-6-15 16:49
zhaobolove 发表于 2021-6-8 09:40
可以用 8脚单片机做啊.
板子只有拇指大小  MCU放不下啊
ID:487569 发表于 2021-6-9 08:53
一般来说,充电管理IC是判断充电电流来输出充电状态的。1.CHRG拉低,充电中  2.STDBY拉低,满电或者没插入电池。 满电和没插入电池的输出信号是一样的。如果充电状态输出IO状态不正常,是不是PROG这个脚与GND之间的电阻R1的参数有问题。可以试试调一下看看,看了看类似的资料可以调节R1阻值来设定充电电流
ID:115923 发表于 2021-6-8 09:40
可以用 8脚单片机做啊.
