SL6605宽输入电压范围,可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED
查看数: 2321 | 评论数: 1 | 收藏 0
发布时间: 2021-6-10 16:10
ID:899448 发表于 2021-6-10 16:11
恒压、限流功能驱动负载方案。
双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压输出且具有限流功能。
最大输出电压取决于MOS 管耐压。典型应用电路如图2 所示。恒压值由电阻R1 与Rf
比例以及VFB 决定(VFB 值为固定46mV)。具体设置参考下文说明。图中与R1 并联的
电容为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在0.01~0.1uF 左右(根据R1
与Rf 的值有关)。
