51单片机+LCD1602显示的字符出错,数码管亮度下降,可能在哪个地方出问题呢?
查看数: 4773 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2021-7-22 13:33
51单片机开发板,用了半年时间就出问题了。现在的故障主要是LCD1602显示的字符出错,数码管的显示,有的数字也氙划,亮度也不像以前的亮。大家帮助分析一下,可能是哪个地方出问题了。换单片机无效,直接用杜邦线连 ...
ID:517951 发表于 2021-7-27 08:51
D1跟D6短路,也能初始化初始化1602?大力出奇迹呀
ID:71233 发表于 2021-7-25 10:34
LCD1602屏无问题
ID:109303 发表于 2021-7-23 12:54
换个屏幕试试
ID:71233 发表于 2021-7-23 11:58
查到了,原来是数码管的1脚与g脚短路了。
ID:71233 发表于 2021-7-23 10:41
robinsonlin 发表于 2021-7-23 08:33
从F到0,倒序显示一下看看,如果还是相同位置的字符问题, 换个屏试试
换了屏也一样,这屏在其他电路上显示正常
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:161164 发表于 2021-7-22 23:40
新新科技 发表于 2021-7-22 21:10
有没有电路板质量问题所导致的漏电之类的?
可能是IC座或单片机脚氧化引致的接触不良
可用万用表点对点检测单片机脚到1602脚的阻值
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:71233 发表于 2021-7-22 21:10
yzwzfyz 发表于 2021-7-22 17:36
多为硬件变异。
51hei团团 发表于 2021-7-22 15:44
先换掉mcu芯片,如果故障依旧大概率是 p0 对gnd vcc短路 或者相互短路,用万用表平即可定位故障
换CPU无效,把这个单片机用在我自己打样的板就完全正常。
ID:123289 发表于 2021-7-22 17:36
多为硬件变异。
