请教一下我画的二极管限幅电路哪里有问题?
查看数: 2838 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2021-7-27 19:51
ID:10947 发表于 2021-7-28 14:19
把R2移到信号源的输出端
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:491875 发表于 2021-7-28 10:01
限幅电路前面应该有一个限流电阻!当然,你也可以将这个限幅电路放到R2后面。如果限幅电路前面没有限流电路,如果信号源内阻小的话,有可能损坏限幅电路而没有起限幅作用
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:94031 发表于 2021-7-28 09:53
真实信号源是有内阻的,应该在信号输出端串一电阻模拟。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2021-7-28 07:06
问题是:一个通道限幅了另一个通道并未限幅
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:883242 发表于 2021-7-27 21:11
XFG1输出应该加一个电阻来模拟真实信号源的内阻。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
