MSP432单片机上电发烫,已经烧了两块板子了
查看数: 8896 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2021-7-30 13:01
想问一下:MSP432上电就发烫是什么原因? 用CCS烧程序也能跑,功能也正常,但就是很烫,烫手的那种 已经烧了两块板子了,Orz
ID:1038398 发表于 2022-7-5 12:01
请问楼主还在吗 TI工程师当时有没有说为什么不能直接接5V呢 还有请问后续楼主还有烧过432吗?
我也是烧了两块人都麻了
ID:902644 发表于 2021-8-1 22:06
hhdsdy 发表于 2021-8-1 14:38
如果板上有1117-3.3之类的稳压IC,并且外接的5V电源通过该IC向单片机供电,那就可以接的。看你的板子上貌 ...
换了一个新板子   用1117转到3.3V给单片机供电    1117很烫 但也能工作  就是很烫手
ID:88256 发表于 2021-8-1 14:38
Function_L 发表于 2021-8-1 10:47
用的是这个板子  我们也有接外部的5v来直接供电的  板子上也从USB端接了一个5V   不能直接用外部5v供电吗 ...
如果板上有1117-3.3之类的稳压IC,并且外接的5V电源通过该IC向单片机供电,那就可以接的。看你的板子上貌似没有该类IC,也就只能外接3.3V供电
ID:902644 发表于 2021-8-1 13:21
Function_L 发表于 2021-7-31 17:04
这个应该不存在  用的开发板  只给上了电  没插其他的
刚去问TI的工程师了   不能接5V的供电
ID:902644 发表于 2021-7-31 17:04
isyido 发表于 2021-7-31 12:23
是不是哪个电源脚接地了?
ID:902644 发表于 2021-7-31 17:03
dj3365191 发表于 2021-7-31 12:55
一、电源供电有问题,主要是电源纹波大,电压高
二、单片机I/O口对地短路,把所有I/O口都查一遍
电压不存在高吧   就是从电脑的usb供的电  IO口也都是正常使用  但就芯片发烫  已经买了新的板子了  到了再试试看
ID:902644 发表于 2021-7-31 17:01
ly1972001 发表于 2021-7-31 08:26
一个口一个口的查。
测开发板的电压输出也没问题   程序也能写进去   也能使用  就是芯片很烫
ID:902644 发表于 2021-7-31 17:00
啥都不懂的小虫 发表于 2021-7-30 23:23
一样,也烧了一块,很奇怪
人都傻了   板子烧没了
ID:435676 发表于 2021-7-31 17:00
1.电源电源不对
2.短地负载电流大,带不动,时间长了就会烧
ID:902644 发表于 2021-7-31 16:59
sadv 发表于 2021-7-30 17:51
供电电压是多少,有几个电源在供电
从开发板的USB供电的  一上电就发烫
ID:476415 发表于 2021-7-31 12:23
是不是哪个电源脚接地了?
ID:955239 发表于 2021-7-31 11:57
除了电源脚,其余IO开路,对比。
ID:236035 发表于 2021-7-31 08:26
一个口一个口的查。
ID:578101 发表于 2021-7-30 23:23
一样,也烧了一块,很奇怪
ID:887202 发表于 2021-7-30 17:51
供电电压是多少,有几个电源在供电
ID:88256 发表于 2021-7-30 13:01
Function_L 发表于 2021-7-31 16:59
从开发板的USB供电的  一上电就发烫
虽然没用过MSP432,但看你这么回答,根本就没提及稳压芯片的输出电压,也就是说是5V直接供电了?我百度了一下,MSP432根本不能直接上5V啊
