关于MOS管波形输出问题,如何改善
查看数: 4620 | 评论数: 10 | 收藏 1
发布时间: 2021-9-1 12:02
n沟道mos管在控制级G级接入矩形波(输入波形如下),S级接地,D级接输出
ID:10947 发表于 2021-9-3 11:03
与MOS管这块电路没有太大关系,是负载有大电容导致
ID:796531 发表于 2021-9-3 10:50
10N65 最小 Vgs(th)最小 3v ,你驱动电压太低了
ID:962941 发表于 2021-9-2 18:27
应该是电压的问题
ID:420836 发表于 2021-9-2 09:00
MOSFET 的负载可能具有较大的电容,导致输出波形的上升时间较长。
ID:28752 发表于 2021-9-2 08:25
如果驱动频率能小,尽量小点,对元件要求会小点...
ID:213173 发表于 2021-9-1 20:41
mos管输出波形异常与驱动功率不足有关,导致截止时间延长,管子发烫。也与负载性质有关,纯阻性负载基本不影响输出波形。
ID:721008 发表于 2021-9-1 16:37
VCC和漏极加一个1K到10K的电阻,然后输出从漏极引出来,这个应该是反向器,输出和输入互补
ID:953416 发表于 2021-9-1 15:33
我去加两个三极管试试
ID:28752 发表于 2021-9-1 14:02
mos前加驱动级...
ID:752974 发表于 2021-9-1 13:48
这种现象应该是MOS的栅极结电容大,驱动部分的驱动电流小造成的。知道这个原理就应该知道解决问题的办法了。
